Проблем с Fiat Multipla 1,9 JTD
    Здравейте колеги, Собственик съм на Fiat Multipla 1,9 JTD (1999 г.). От известно време възникна проблем с паленето на топъл двигател. Лампата CODE изгасва, но не мога да стартирам понякога двигателя. След престой от няколко часа паля нормално. В началото проблема беше много рядко и след 3-5 опита палеше веднага. Напоследък отказите зачестиха. При направени диагностики основните грешки са от имобилайзера. Възможно ли той да е основният проблем или от датчик на коляновия или на разпределителния вал. Моля за консултация и съвет ако някой от Вас знае как да се разреши проблема. Прочетох всички мнения във форума, но не успях да намеря отговор на моя случай. P.S. Колата е закупена само с един син ключ и без карта. Благодаря предварително!
    Датчика на коляновия вал.Сменяй и си готов.
    AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
    Kawasaki ER-6n'2012
      Multipla не пали с топъл двигател
      Благодаря Ви за отговора, но защо при диагностика дава грешка "ИМОБИЛАЙЗЕР"? Каква е логиката и причината проблемът да се появява само при загрят двигател?
        Преди да сменяш датчика на коляновия вал, задължително оправи това с имобилайзера, защото е твърде вероятно да не пали от него, а не от датчика. Пробва ли когато е топла и не можеш да запалиш, няколко пъти да въртиш? Когато е студена винаги ли палиш от първия път, или пак от 2-3 пъти?Определено нищо не си прочел, десет теми по-надолу пише:1.9 JTD - топла не пали
          Ако има проблем с имобилайзера ще трябва да му свете и лампата с кода.
          Kawasaki ER-6n'2012
            А лампата за контролера(тази която е под формата на дюза или на двигателче) свети ли когато не може да запали колата?
            Kawasaki ER-6n'2012
              iakvvu написа:
              Много точен въпрос Един единствен път не съм могъл да запаля колата от веднъж, при зареден акумулатор, и тогава като я включих към компютър - грешката беше точно Имобилайзер. Лампата за код угасна, а тази за контролера остана светнала. Въпреки това опитах да завъртя, и не запалих. На следващият опит, и досега - не се повтори повече.
                Но от поста на колегата разбирам че това е системно при него.Затова и въпросът ми към него е дали свети чек лампата(дюзата) на контролера,когато колата не може да запали.При мен също е имало проблем с имобилайзер при ниско напрежение на акумулатора,но и лампата на имобилайзера и на контролера са светили и е било само веднъж след едноседмичен покой на колата.Имам предвид че не беше палена една седмица преди да ми направи проблема.
                Kawasaki ER-6n'2012
                  Датчик КОЛЯНОВ ВАЛ ЗА JTD струва 60лв. Сменяйте ги бе хора, не струват 6000лв? Сменете го, ако не пали пак - търсете проблема вече в по-скъпите агрегати. Не са ли ви учили родителите, че загадки се решават от по-лесното (евтиното) към по-трудното (скъпото)?
                  Steliyan's Life!
