Натягане турбото на 1.9 ТД 100
    Оня ден гледах двигателя на алфа ромео 156 2.4 ЖТД и на турбината има една джиджавка дето се мърда и може нали съответно да се натяга и отпуска с 10-ка ключе. и като се натегне направо ви казвам турбината ще пръсне мъркучите. Та въпроса ми е какво представлява това нещо и дали 1.9 тд 100 го имат също. П.С. гледах си двигателя, там дето е на алфата, на мен го няма. Възможно ли е да е на друго място?
    S buRzo BravO DiGaM 120 i DurPam Ru4nA )
    абе има нещо такова, ама и аз не знам къде е...на мен майстора ми въртя нещо там, сега върви една много мини идея отгоре.. амааа все тая...нали знаеш, че каквото и да направиш, увеличението на вървежа води до по-кратък живот и повече проблеми, ако не правиш "пълна промяна"
    e30 forever!
      BEX---GT написа:
      Хах....дреме ми на шапката че се скъсява живота ..... следващия собственик на мойта кола ше е шев на вторични суровини, така че не ми дреме особено... важното е да върви повече с минимални усилия
        то ако ще върви няколко месеца заслужава ли си..............
        Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
        ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
          може ли просто да ми кажете дали има такъв клапан някаде или там каквото е и как се натяга ?
            Има и се намира под изпускателните колектори ,оста му се вижда в дупката на отливката на колекторите м/у трети и четвърти цилиндър а маркучето което го захранва с въздух излиза от предната горна част на турбината.Земай едно фенерче и действай.
              При мене трябва си йога да бръкнеш там. Веднъж вадих смукателните и изпускателните и още ми държи влага , повече не. Пък на тема турбо съм гола вода.
                Благодаря ти MEMO голям да порастеш....фиата ти 300 коня да стане :P
                  Моля, ако някой не го мързи особено да направи една снимка. Това не можах да го видя при мене...
                  www.CarProfi-BG.com
                    Да бе вярно и аз се рових и не можах да го видя. има един болт мисля че е 10-ка обаче тои е от дясно на изпускателния колектор а не м/у тръбите. обаче има една алуминиева планка дето предпазва радиатора от топлината на изпускателните тръби и явно тя трябва да се демонтира и под нея може би е ? или греша !?
                      колега D_o_C_t_o_R_a имаш лесно,ако не разб.мн.и не ти се играе,отиваш при някои разбирковци от града дет си барват ти я и бой.
                        е аз бях. и ми каза че единствения начин да дигна налягането е чрез чипосване а мене това не ме устроива
                          D_o_C_t_o_R_a написа:
                          чип на тд100 неможе да се сложи
                            kiselo написа:
                            http://www.digitaltuning.bg/catalog/index_rezult.php?id=409не мисля така
                              Що се занимавате с глупости и пълните форума с простотий, само. Като надуеш турбото, дори и да успееш в което се съмнявам, ще вдигнеш едни 5км. повече а ще ти струва маса труд и пари. За да се увеличи мощноста чувствително трябва и повече гориво. Т.Ест да се рзглоби помпата и да и се променят настройките от най малко 5 места. А това означава да я съсипеш, щото не знам кой майстор ще ти удиса на акъла...
                              Fiat Marea TD100
