Вьпрос за оборотите на 1.9ЖТД
    Привет, колеги .Нормално ли е при пьрвоначално стартиране на двигателя-пьрво палене за деня,оборотите да достигнат до1000-1100,а след това да слязат до850,като след това двигателя поддьржа 850об/мин.Това е когато не е пален 2-3 дни?
    Дали е нормално не знам, но моята кола като я запаля, независимо колко градуса и колко време не е палена - кове 850 от веднъж. Много рядко в големи студове е малко над 850, но под 900. а речем 880, и то за 20-30 секунди, после си става 850
      Ами тя колата май си поддържа високи обороти докато загрее двигателя
      Тря'а напиша нещо тука, нали
        jtd-то не поддържа по-високи. Както си я запалиш си държи 850.
        FIAT Bravo JTD GT '99
          Мисля, че не е нормолно колега. Трябва да си държи 850 оборота.
            Re: Вьпрос за оборотите на 1.9ЖТД
            dobrujanetza написа:
            Нормално е ако си с 1,9ТД100
              Stefan Hadjov написа:
              Нормално е ако си с 1,9ТD100
              Колегата ясно е написал, че е с 1,9 JTD.
                naskobg написа:
                Къде се вижда че е с 1,9ЖТД??И аз мога да пусна тема за оборотите на 2,4 ЖТД,но това не значи че карам такава кола.
                  naskobg написа:
                  Аз не казвам, че такава кола кара колегата. Но ти колега ако прочетеш първо заглавието на темата ще разбереш за какво пита човека.
                    vsd написа:
                    Мерси за информацията колега, аз съдех по мойто праисторическо ТД 100
                      За тд100 не знам. За jtd от опит знам че си ги държи на 850
                        Извинения на Стефан Хаджов.Двигателя е 1.9 ЖТД.Просто моментно след запалването вдигна 1100 об. и след това ги закова на 850 об.Прави го за пьрви пьт.
                          Всичко казано да,ама моята Марийка рядко е на 850 об. ,по скоро държи 880-900 об. и тъничко варира в този диапазон . Колата е 1.9 ЖТД 110 кончета 2002г.ЕЛХ .Това значим проблем ли е ?
                          FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 2002 81kw ELX 110 катърчета FIAT TEMPRA SX 1.6i.e.cat 1991 тънка пиличка,която не е мирисала бензин от 2005 г.
                            Не.
                              мойта след запалване е на 900,след натискане педала на газта ги прави 1000 и такива ги доста дълго време на празен ход,чак след 200 километра може да паднат под 900 Знам,че много хора,че не е нормално,но аз не мисля да се впечатлявам толкова,може да е от всичко и най-вече просто от настройката на моторчето на празния ход и автоматичния смукач...колата е тд100
                              ex.Мареа ТД100
