Привет, колеги .Нормално ли е при пьрвоначално стартиране на двигателя-пьрво палене за деня,оборотите да достигнат до1000-1100,а след това да слязат до850,като след това двигателя поддьржа 850об/мин.Това е когато не е пален 2-3 дни?
Дали е нормално не знам, но моята кола като я запаля, независимо колко градуса и колко време не е палена - кове 850 от веднъж. Много рядко в големи студове е малко над 850, но под 900. а речем 880, и то за 20-30 секунди, после си става 850
Нормално е ако си с 1,9ТD100
Колегата ясно е написал, че е с 1,9 JTD.
Къде се вижда че е с 1,9ЖТД??И аз мога да пусна тема за оборотите на 2,4 ЖТД,но това не значи че карам такава кола.
Аз не казвам, че такава кола кара колегата. Но ти колега ако прочетеш първо заглавието на темата ще разбереш за какво пита човека.
Всичко казано да,ама моята Марийка рядко е на 850 об. ,по скоро държи 880-900 об. и тъничко варира в този диапазон . Колата е 1.9 ЖТД 110 кончета 2002г.ЕЛХ .Това значим проблем ли е ?
FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 2002 81kw ELX 110 катърчета FIAT TEMPRA SX 1.6i.e.cat 1991 тънка пиличка,която не е мирисала бензин от 2005 г.
мойта след запалване е на 900,след натискане педала на газта ги прави 1000 и такива ги доста дълго време на празен ход,чак след 200 километра може да паднат под 900 Знам,че много хора,че не е нормално,но аз не мисля да се впечатлявам толкова,може да е от всичко и най-вече просто от настройката на моторчето на празния ход и автоматичния смукач...колата е тд100
