Марийката не набира
    Марийката не набира
    Marea Weekend
    2,4 JTD 130 '99
    Първо виж дали кората под предния капак не виси и не запушва въздуховода като се затвори капака.
      Второ откачи дебитомера от буксата и покарай без него малко и пак ще говорим.
        130 левчета за нов дебитомер и ще хвърка а и разхода ще е по-добър
        BRAVA 1.9 JTD 105hp+ EX
        E46 320D
          Първо стъпка 1 и 2 пък после 130 левчета :D
            Очарован съм от вниманието :D Малко снимчици-пресни,пресни.Малко е мръсна,но ако знаех,че ще я снимам,щах да я поизмия Видимо нищо не виси и стърчи.Къде е този дебитомер?На гумения въздуход,който идва от възд.филтър ли?
            Marea Weekend
            2,4 JTD 130 '99
              точно него си оградил колега
                Благодаря.Утре сутрин го махам и ще видим как е.
                Marea Weekend
                2,4 JTD 130 '99
                  НЕ ГО МАХАЙ!!! Последствията може да са фатални за турбината. Само откачи буксата му.
                    ogi28b написа:
                    Да, НЕ ДЕМОНТИРАЙ ДЕБИТОМЕРА ОТ ВЪЗДУХОВОДА. Неправилно се изразих - исках да кажа да откачиш само буксата и да караш така - с откачена букса, но дебитомера си седи монтиран на мястото.
                      Marea Weekend
                      2,4 JTD 130 '99
                        Не разбрах, като разкачи дебитомера по-добре ли тръгна ?Ако да- утре направи това:http://storage.fiat-bg.org/Books/Bra...ea/maf.pdfПо принцип с неработещ/изключен дебитомер колата е по-бавна/тромава.Грешка вече си натрупал, почисти го и ако има голяма промяна, разкачи акумулатора за 40мин. да се изчисти грешката.
                          Щом си откачил буксата -- със сигурност има записани грешки в компютъра. Отиваш при шефа и казваш - абе шефе, тая кола нещо грам не върви (можеш да откачиш и буксата на темп. датчик на термостата, за да светне червената лампа) , и да я закараш на диагностика, там ще прочетат грешката, и ще кажат - ето: дебитомера трябва да се смени! И ше фът ти ще налее някой лев.
                            Marea Weekend
                            2,4 JTD 130 '99
                              Тотално е заминал ако след почистването няма ефект и диагностиката ти каже - пич хвърляй дебитомера със засилка в кофата.
