Здравейте колеги Проблема не е с моят Фиат , а с колата на 1 приятел. Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ.Проблема, е че неиска да подгрява и много трудно запалва(след 5-6 връткания на ключа).Днес, докато се прибирахме от София, забелязах, че лампата на подгряването мига, обаче след известно време спря.Казах на приятеля ми да закара колата на диагностика, обаче той я бил карал вече и компютъра не засякал никакви грешки.И в сервиз я карал, апък там му казали, че мотора бил проектиран да пали без подгряване Та ако някой може да помогне, защото в сервизи явно само "квалифицирани" отговори могат да дават...
Проблем с подгряване
Re: Проблем с подгряване
GbGzTeaM написа:Здравейте колеги Проблема не е с моят Фиат , а с колата на 1 приятел. Фолксваген Шаран 1.9 ТДИ.Проблема, е че неиска да подгрява и много трудно запалва(след 5-6 връткания на ключа).Днес, докато се прибирахме от София, забелязах, че лампата на подгряването мига, обаче след известно време спря.Казах на приятеля ми да закара колата на диагностика, обаче той я бил карал вече и компютъра не засякал никакви грешки.И в сервиз я карал, апък там му казали, че мотора бил проектиран да пали без подгряване Та ако някой може да помогне, защото в сервизи явно само "квалифицирани" отговори могат да дават...
Най елементарното което можете да направите за да изолирате проблема със свещите е да ги захраните принидително с един по дебел кабел директно от акумулатора за около 15-20 секунди преди да завъртите стартера.Ако запали нормално търсете проблема във веригата на подгрева,ако не тогава ровете на друго място.Не се притеснявайте че може да направите някой фал.Така или иначе силовата верига на свещите е разделена галванично от останалата инсталация,така че подавайте директен плюс на шината.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
До колегата specialista :Днес приказвах пак с човека, и ми каза, че когато е по-студено колата си подгрява и си пали нормално, но сега при сутрешните положителни температури не подгрява.Май- няма да е от свещите проблема.Днес закарахме колата при поредния "майстор" и получихме поредния тъп отговор "колата ти не пали шот двигателя ти е сдухан".Знаеш ли точното положение на този датчик, дето подава информацията дали да подгрява колата?Аз натам се насочвам...Тря'а напиша нещо тука, нали
GbGzTeaM написа:До колегата specialista :Днес приказвах пак с човека, и ми каза, че когато е по-студено колата си подгрява и си пали нормално, но сега при сутрешните положителни температури не подгрява.Май- няма да е от свещите проблема.Днес закарахме колата при поредния "майстор" и получихме поредния тъп отговор "колата ти не пали шот двигателя ти е сдухан".Знаеш ли точното положение на този датчик, дето подава информацията дали да подгрява колата?Аз натам се насочвам...
Една поправка,имам някакъв спомен че до свещите на този мотор до всяка по-отделно ходи кабел,т.с. няма обща шина,може и да се бъркам но това е по спомен,скоро не съм се ровичкал из мотора на такава кола.Това не пречи да се направи проверката само дето тока трябва да се подаде от друго место. Успех!!!
