Увеличен разход на гориво
    Здравейте, имам Браво 1998, 1.9 ТД. От известо време ми се увеличи разхода на гориво, с около 50%. Някой мойе ли да ми даде някакъв съвет, каква може да е причината. Благодаря!
    Първо си смени горивния и въздушния филтър.
      След туй и регулирай клапаните.
      Fiat Marea TD100
        Ще караш по бавно.... и пускаи повече но енерция
        Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
        Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
          Преди всичко се консултирай със specialista
            Re: Увеличен разход на гориво
            nasco_nt написа:
            а м/у другото какъв разход ти дава? градско 8-9/100 е нормално зависи къде караш. Аз като се правих на състезател ми бичеше по 10 някъде във Варна. Извънградско с поддържане около 130-40 на магистралата до 170 ми даде 6.22, но пак пусках по инерция или на скорост това от Пазарджик до Варна.
              по енерция не дава икономия освен ако не изгасиш мотора на колата
              Fiat Marea / 1.9 TD 100 / Weekend
              Škoda Fabia / 1.9 TDI /
                При работа на място-тихи обороти-около 400 мл на час-мерено не по книга.
                  rsof написа:
                  Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
                  www.CarProfi-BG.com
                  Самонастройващ се газов инжекцион по OBD II.
                  Зареждане и ремонт на автоклиматици.
                  Най-атрактивните цени в София!
                    crush написа:
                    rsof написа:
                    Нека колеги на които колите им имат разходомери да кажат на скорост по надолнище колко консумират колите им ?
                      Колега мисля че има разлика между "по инерция" и "на скорост"
                      Тря'а напиша нещо тука, нали
                        Колеги и моят разход е неимоверно висок... сменил съм въздушния и горивния филтър и масло и маслен филтар и де що се сетих... от там реших и почистих сондата в резервоара... цедката беше яко задръстена.... но пак нищо ... реших и сложих една добавка за горивната система... разлика никаква... сега смятам като изгоря нафтата с добавката да сменя горивния филтър и да отворя пак сондата и да почистя цедката, та ако има некви боклуци вдигнати от добавката да ги изчистя... и ще видя какво ще стане... иначе колата си върви добре... набира се достатъчно според мен... не пуши освен в кризистни моменти(при юркане)... единственото което не ми харесва е че при палене на студен двигател изпушва значително количество съвкав пушек и това е нищо друго.... ако някой му дойде нещо на ум моля да пише... че аз вече се изчерпах...
                        Fiat Brava TD100
                          GbGzTeaM написа:
                          Да, огромна разлика има. Колегата иска да каже, че на скорост ти гори по-малко от колкото по инерция.
                            малко извън темата е ,но гледам страшен спор възникна,по-който да дам свя даН Пълен мит е ,че по инерция прави голяма икономия!!! С мареата засега съм малко да говоря,но служебния ми форд съм си правил експеримента...Бяха ми казали,че по инерция гори повече отколкото на пета в ниски обороти,тествах го,оказа се вярно!!! Да не говорим колко повече рискове крие спускането по инерция А инъче колега,ти така и не каза колко ти гори в момента и колко се е вдигнал разхода???
                            ex.Мареа ТД100
