Съмнение за Тампон на двигател
    Здравеите Колеги от скоро имам някакво потропване когато карам по паваж или неравности или когато при бавно движение включвам втора...Какво може да бъде...(Съмнението ми е за тампон на двигателя...които е някаде отдолу или нещо по скоростната кутия...)
    Съмнения за скапан заден тампон но на носач
      Има една хитрос. Лесен начин да разбереш де. Отиваш на реглаж и казваш че искаш да си оправиш окачването на колата първо и да ти запишат час за след седмица да речем. Така ще получиш безплатна диагностика. Ще ти проверят първо окачването, ще ти кажат какво да смениш преди реглажа и като си готов ако искаш може да отидеш. То така или иначе ще ти трябва, ако сменяш нещо.
      Fiat Marea TD100
        Re: Съмнение за Тампон на двигател
        4api написа:
        КОЛЕГА АКО НА СМУКАЧ НА 2-РА ТИ ПРЕДЪРПВА НЕМА КВО ДА СЕ ЧУДИШ МИ БЕГАЙ НА МАЙСТОР ,ЩОТО ОТ ЧАКАНЕ МИ УВИСНА НА ДЯСНО ДВИГАТЕЛЯ И МИ ПОПЕЛЯ ОПТЯЖНА РОЛКА,ПИСТОВ РЕМАК И НАЙ-ВЕЧЕ НЕКОНФОРТНОТО ПРЕДЪРПВАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ГАСТА! НА 2-РА ТРЯБВАШЕ ИЛИ ДА НЕ ПОДАВАМ ГАС И ДА КАРАМ НА СМУКАЧ ИЛИ ДА КАРАМ С ПОНЕ 2000 ОБОРОТА ТА ДА НЕ МИ ПРЕДЪРПВА ТАКА ГАДНО!П.П. - ВИДИТЕЛИ МАЛКА РАЗЛИКА В КОЛАТА СИ ,ДОРИ МИНИМАЛНА ОБЪРНЕТЕ НУЖНОТО ВНИМАНИЕ,ЗАЩОТО ПОСЛЕДИЦИТЕ ИЗЛИЗАТ МНОГО ПО-СКЪПО!!!
          gari_brasna4a написа:
          4api написа:
          Колега аз нямам смукач, придърпване също...а нещо което си потропва...отпред.Ако някои е сменял тампони на двигател би ли споделил...Колко на брои са както и каде се намират...(тъсих в епер но не намерих нищо) FIAT BRAVO 1.9TD 75kw
            4бр.Щанга на мотора - лесно ли се сменя ? Има ли нещо по-особено.
              4api написа:
              4api написа:
              колега имаш автоматичен смукач иди да си видиш тогава биалетките.ама то тва се не гадае ми направо бегай при познат майстор
                Тампона беше колеги...Вчера го смених и тропането изчезна...
                  На мотора тампона или на носач
                  AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                  Kawasaki ER-6n'2012
                    iakvvu написа:
                    Тампон на двигателя колега...беше много разцепен.
                      4api написа:
                      iakvvu написа:
                      Ама колеги давайте повече информация за да ни е по лесно на всички, като например цена тампони, от къде са взети, как се сменят, ако възможно със снимков матерял и как се разбира кой тампон е попринцип, защото ето например аз имам същия проблем със тропането и почвам да търся и аз а пък от тази информация всеки един от нас се интересува и ще е по лесно за всички
                      Alfa Romeo 147 2004 mJetd
                        Здравейте,Stilo 1,9 JTD на тихи обороти вибрира и дрънчи страшно. Виждам че темата е за тампон по мотора и моля, ако някой е имал подобни симптоми да сподели: Колата на тих оборот (без газ) друса доста - вибрира всичко .. от скоро съм собственик на дизелов автомобил и .. не знам Yellow_Flash_Colorz_PDT_37 ...
                        Fiat Stilo 1.9 Jtd 115 2003 MultiWagon
                          Тампона на скоростната кутия.Сменяй го дори и да ти кажат че е здрав. http://download.fiat-bg.org/Books/St...rbox_Mount.pdf
                          Kawasaki ER-6n'2012
                            Благодаря! Най сърдечно благодаря! Положил си доста труд по изработването на инструкцията, благодаря!
                              4api написа:
                              iakvvu написа:
                              И при мен симптомите са същите, тресе при тръгване не, ами направо сякаш двигателя с колелетата потеглят, че после придърпват и купето след себе си... Погледна я майстора и казва, че е от носачите и тампона на двигателя- най-задния от всичките. Ще я пременя тия дни с нови носачи и тампон, да видим какво се получава.
                              Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
