Става въпрос за този датчик, а именно потенциометъра определящ положението на ъгъла на завъртане на рейката на помпа Лукас на ТД100. В ,,Dawnload" има данни за регулирането му но само за ТД75, а там както е известно помпата е на ,,Bosh" и данните се различават от тия при ТД100 мотора. Ако някой има тия данни моля да ги сподели тук. Проблемът е че преди време ми светеше лампата на ижекциона на празен ход и угасваше при леко натискане на педала за газта. След като завъртях потенциометъра малко по посока на завъртането му всичко се оправи. Искам да знам обаче стойностите за регулирането му за да го настроя правилно. Доколкото знам той е свързан с разхода на гориво, а именно за тъй наречения режим на принудителен празен ход. Примерно като колата се спуска на скорост по баир и се спира подаването на гориво към двигателя. Та за ТД75 тия стойности са 0.20V. при отпуснат педал за газта, от 0.9 до 1.00V. с поставен калибър 12мм. между петата и палеца на рейката и 3.7V измерени между пинове 1 и 3 на потенциометъра. Искам много да разбера тия стойности и за TD100. Ето и по долу стойностите за ТД75 и начина за регулиране.
Диагностика на потенциометъра на газта при ТД100 помпа Lukas
Оказа се че съм объркал меренето, като съм измерил стойностите на другите два пина. Ето ги реалните: 1. Синьо-червен кабел 2. Зелен 3. Жълт Между 1 и 2- 4.59V. Между 1 и 2 със калибър 12мм- 2.78V. Между 1 и 3- 4.98V Все още търся истинските стойности за да си настроя потенциометъра. Помагайте!?!Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:Оказа се че съм объркал меренето, като съм измерил стойностите на другите два пина. Ето ги реалните: 1. Синьо-червен кабел 2. Зелен 3. Жълт Между 1 и 2- 4.59V. Между 1 и 2 със калибър 12мм- 2.78V. Между 1 и 3- 4.98V Все още търся истинските стойности за да си настроя потенциометъра. Помагайте!?!
Stefan Hadjov написа:iuly_vn написа:Оказа се че съм объркал меренето, като съм измерил стойностите на другите два пина. Ето ги реалните: 1. Синьо-червен кабел 2. Зелен 3. Жълт Между 1 и 2- 4.59V. Между 1 и 2 със калибър 12мм- 2.78V. Между 1 и 3- 4.98V Все още търся истинските стойности за да си настроя потенциометъра. Помагайте!?!Fiat Marea TD100
Да, има всичко за всички модели на Браво,Брава и Марея, както и за различните видове ДВГ след 96-та год. На PDf файл е и бих искал да го кача тук, но май само модератор ще има нужните права. Иначе е с много подробно описание. Всъщност файла е близо 100mb. и трудно ще мога да го кача тук. Нека модератор да помогне.Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:Stefan Hadjov написа:iuly_vn написа:Оказа се че съм объркал меренето, като съм измерил стойностите на другите два пина. Ето ги реалните: 1. Синьо-червен кабел 2. Зелен 3. Жълт Между 1 и 2- 4.59V. Между 1 и 2 със калибър 12мм- 2.78V. Между 1 и 3- 4.98V Все още търся истинските стойности за да си настроя потенциометъра. Помагайте!?!
Всъщност руския го зная добре. Според това което съм пратил не се говори за количество на цикловата порция, но по назад в материала има описаноие кои датчици какво отношение имат към мотора. Описанието е доста обемисто и не мога да кача всичко тук. Но щом казваш че няма значение тоя датчик, ти се доверявам. В последно време май много ,,филми гледам" (разбирай - много книги чета).
Fiat Marea TD100
iuly_vn написа:Всъщност руския го зная добре. Според това което съм пратил не се говори за количество на цикловата порция, но по назад в материала има описаноие кои датчици какво отношение имат към мотора. Описанието е доста обемисто и не мога да кача всичко тук. Но щом казваш че няма значение тоя датчик, ти се доверявам. В последно време май много ,,филми гледам" (разбирай - много книги чета).
Не, не е купувана. Изнамерих я в интернет в един руски сайт, който обаче сега не си спомням. Ще го потърся като имам време. Там имаше подобни и за други марки автомобили. Мога да ти я пратя на скайп, че тук няма как да я кача. Моя е - iutandil . Ако искаш ме намери там и ще ти пратя файла. Не струва нищо. Успех!Fiat Marea TD100
И мен ме интересува книгата. Качи я тук http://tranz.it/ и пусни линка. Предварително благодаря.FIAT BRAVA 1,9-TD-100
FIAT COUPE 2,0-16 - последно
SUZUKI SUIFT 1,0 - служебно
PEUGEOT PARTNER TEPEE
Аз успях да изнамеря книжктата и я прикачих на дадения от колегата vencislav адрес. Ето го и линка, от който може да си я свалитеhttp://tranz.it/load.php?id=pV0UWMgliw2zIMBE273712Може да я изтеглите и от http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1605268, но сайтът изисква регистрация, която пък може да направите само два пъти в денонощието между 7:00-8:00 или 15:00-16:00 (до колкото си спомням) - Московско време.
Дърпайте от тук, без регистрация- http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/Marea/Fiat Marea TD100
