Здравейте колеги...значи моят проблем е следният...Имам Фият пунто от над 3 години 1.7тд ,1997/10месец... От 1-2 седмици насам сутрин предимно мн трудно пали...се едно е задавена..? Ония ден "гаса" двигатела ,а той продължава да работи , изкарвам ключа и си работи двигатела...интересно..? Първо се съмнявах дали не са свещите ,после един приятел има Форд дизел и ми каза че има нещо като патрон преди горивната помпа и на него е бил развален и така му е правила не изгасва и трудно пали..някои ако може да даде някакъв съвет преди да я карам на майстор..че то и едни майстори ...последния път доста нерви събрах... Благодаря ви
Проблем с Фиат Пунто 1.7TD ,трудно пали и не гасне при....
Re: клапан
kluchar написа:има клапан при помпата и тои не се затваря и нафтата си тече и за това не се гаси ако клеймореда е добре другото е товаFiat Punto 1.7TD 1997/10/
specialista написа:Със сугурност имаш проблем в клапана(пуск-стоп) на ГНП.Той се сменя лесно и не струва скъпо.За всеки случай си провери подгревните свещи за трудното палене.Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
Клапана можеш да си го смениш и сам,стига да не се претесняваш че ще се нацапаш с нафта.Трябва ти подходящия ключа той е 24 мм гаечен,8мм. гаечен.Малкия зада развиеш кабела на клапана а големия за самия клапан.Под него има О-пръстен,и "сердечник" с пружинка.Новия е комплект с всичко това.На Косер има Искра за около 20 лв. А за свещите пак казвам провери ги защото за всяко нещо си има първи път и за изгарянето също.
Благодаря ви много момчета...Вие сте направо върха...Специалиста благодаря мн и на теб за подробното ръководство...Несе притеснявам ни най-малко че ше се оцапам в нафта ,но ще вида дали сам ще предприема тази акция.. Като го смена и видя как се държи колата ще ви пиша ...Пак ви Благодаря!!!!Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
Здравейте отново..знчи всичко подробно което бяхте казали го бех казал на таткоми ,защото несъм си в нас и нямам възможност да си отида тази седмица ,да я откарам аз ...Значи УШ я кара при един който най-разбирал от дизели и той му казал че неса свещите , а ако трябва да цитирам разглобва помпата и да я оправа с ремонт щело да ми излезе 300лв..а нова 800лв..мисля че татко ми му е казал за този клапан но нз нз..какво и как са се разбрали...Той ми каза че ше я откара сигурно на компютърна диагностика..та да се знаело от какво е със сигорност....Както разбрах този клапан не е скъп и нищо неми пречи да пробвам дали от това трудно пали (предимно сутрин ,като е студена) защото диагностиката така или иначе ще ми е 50-80lv и такива работи...Незнам какво да мисля.. Иначе нещо като снимки дали може да ми постнете или да дадете link... т.е. къде се намира точно тоя клапан ,какво преставлява..та другата седмица като ида както казва по горе колегата да се помъча аз с някое по вещо лице да го сменя Благодаря ви предварително !!!Fiat Punto 1.7TD 1997/10/
