За придърпването - 1200-1400рпм - FIXED - резюме в 1ви пост
    chaveto написа:
    Е съвсем случайно аз съм ЕВРО3. VSS датчик нямам. Дюзи съм подменил няколко и след това рециклирал до колкото е възможно, след това няколко пъти са ходили на стенд за проверка/корекции и всичко си е ОК.Нямаше никакви проблеми около един месец, нито се колебаят обороти.................. Преди няколко дни рязко падане на температурите и сутринта при тръгване на 3*С и придърпва........................ След това отново изчезна за два дни, цел ден каране и никакви проблеми. Спирам да заредя гориво ( до горе) и с тръгването се появяват всичките проблеми. Това е при положение както казах, че съм сменил всичко по горивната уредба, дюзите ми връщат по 5мл за минута и проблема си е на лице.Аз започвам да си мисля, че проблема идва от датчика който мери температурата на горивото. Беше ми споменато от човек който се занимава с диагностика, че при тези двигатели този датчик играе голяма роля.
    На твое място първо бих опитал с ъпгрейд на софтуера. Дори и в Аутодата го има като препърака да определен ВИН номер. Проблема се изразява в нестабилни обороти на студено и повече пушек при ускорение. Отиди някъде където могат да ти кажат софта дали ти е ъпгрейднат и след това търси проблема другаде.
    Marea Weekend HLX Jtd 110
    oO(_)____////____(_)Oo
      TIP написа:
      chaveto написа:
      Колега,а ти с твоето Евро 3 имаш ли проблеми с придърпването??Правил ли си промени по софтуера.
        При мен няма придърпване и нищо не съм пипал по софта. Имам нестабилни обороти при палене, изразява се в падане на обортите до 790 някъде и след това се нормализира. Като това е еднократно до към -7гр при -18 го прави 3 пъти! Мисля, че има нещо общо с подгряването.
          Днес изключих датчика и карах около 100км без него. Докато беше изключен нямаше никакви проблеми. Това което забелязах е, че при студеното палене оборотите бяха някъде около 900 (никога не са били толкова) и имаше повече сила. Ще покарам още няколко дни и ще видя как ще е, но си мисля, че трябва да го изключа когато почне да се шашка.
            За всички с JTD105 мотори, които имат ПРИДЪРПВАНЕ - разкачете VSS датчика от куплунга му.Намира се на гърба на скоростната кутия, лесно се достига с ръка, откъм двигателния отсек.Ще изчезне скоростомера. Покарайте и вижте дали има засилване на придърпването или намаляне и пишете тук.п.с. в ЕКУ ще се запише грешка след 3тото палене(ако не ме лъже паметта) с разкачен датчик.
              chaveto написа:
              Ако говориш за датчика за температура на горивото, то имаш просто съвпадение за спиране на прекъсването.Поиграй си с друго нещо.
              A20DTH ЖТД ама не баш
              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                Вече няма с какво да си играя, остана само софтуера да и сменя.
                  chaveto написа:
                  Най-елементарното направи ли - помня, че беше махал капака на главата.Прочисти ли му хубаво отворите за маслените пари?
                    Капака съм го махал, но нищо не съм чистил защото си е ОК. Нещо не виждам логика в това. Ако е запушен отдушника ще надува в мотора и ще потече като лейка.Кажи нещо по така за да има смисъл да се цапам с почистването на капака.
                      chaveto написа:
                      Две в едно - махни капака, промий му много хубаво отдушника и си провери хлабината на клапаните.
                        BO написа:
                        chaveto написа:
                        Имам питане, как се проверява хлабината на клапаните, защото на 2 места ми казаха, че придръпването идвало от клапани, и клапаните може ли да се натегнат без да се сваля главата и кой може да го направи. Може ли да си го направя сам? Какъв е варианта да има нагар покрай клапана и да не се оправи с натягане ? някви добавки за нагар да знаете( кажете коя съставка в добавките, може да чисти нагара)замислям се, че ще се наложи сваляне на глава и шлайфане на леглатата на клапаните и после припасване 200 лв - сваляне и качване на главата, 80 лв шлайф и припасване на клапани, гарнитура на главата ( сигурно е 50 60 най - малко ) гарнитура на капака на клапаните - 10 лв, масло маслен филтар и литар 2 антифриз Ето малко въпроси и идей от мен :DП.П.то ако се налага сваляне на глава мисля, че ще е на оферта и сегмети да се сменят( в един магазин съм питал информативно и ми казаха, че са по 60 лв на цилиндър!)
                        мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
                          Какво значи натягане на клапани. Няма такъв термин. Клапаните се проверяват за хлабини, а се регулират по два начина. Или със специалнитe "Fiat Tools"- инструменти на Фиат, се изваждат и подменят подложките или се сваля разпределителния вал, за да е възможен достъпа до тях. Първо се проверяват хлабините, записват се някъде и после подложките се подменят с по-тънки или дебели за да се получи необходимата хлабина. Продават се подложки през 3 стотни.Изгорели изспускателни клапани се проверяват най-лесно, като при 2000об. се приближи лист хартия до ауспуха, така че струята да го огъне и като се отнеме газта ако листа се огъне обратно към отвора на гърнето, то със сигурност имате неплътност в изсп. клапани.Сегментите не ги пипапйте, освен ако няма причина за това. Трудно ще намерите в БГ читави сегменти, а това означава ядове после. При смяна на сегменти се сменят и задължително черупките на биелите.
                          Fiat Marea TD100
                            При мен хлабините на клапаните са в повече от това което се дава от производителя, точно с колко е не съм мерил. Отдушника е почистен идеално и придърпването си го има. На дюзите е сменено всичко което може да се смени. Онзи ден отново реших да проверя някой неща и да си почистя основно дюзите (защото след почистване няма проблем за поне 1000км) и на една от дюзите засядаше една част на която не знам как се казва. След оправяне на тази част да се движи с лекота както на останалите дюзи, двигателя работи по съвсем друг начин и като цяло все едно имам друг автомобил.
                              chaveto написа:
                              Сам си разглабяш дюзите и чистиш ?? Лесно ли се прави това, защото знам че тези дюзи не са на резба и съм чувал, че с годините клеасват и трябвало обратен чук да се вадят( незнам как изглежда обратния чук !! )
                                Разрови се малко из форума, правили сме вече дисекция на цомън рейл инжектор.Търси мои постове и на Airfan
