О близо година си карам бравичката и до сега почти никакви проблеми. Миналото лято с климатик температурата не минаваше средата на скалата. Наскоро забелязах че когато работи по дълго на празен ход (при чакане в задрсътване
) и каране на първа после пак стоене на едно място стрелката на температурата се вдига доста заплашително. Кога успея да се измъкна от задръстването и започна да карам нормално и температурата се връща в нормални граници. Забелязах също така че когато се вдигне температурата спира парното, което е много страноо поне за мен. Например един ден си карам до орлов мост с парно и там като се набутах едно задрстване след 20-на минути температурата взе да се покачва, а парното започна да духа студено. Също така един ден заседнах в една преспа точно след като бях тръгнал от вкъщи и след 5 минутно буксуване температурата се вдигна а колата все още нямаше парно. След това като се качих на цариградско и започнах да се движа нормално стрелката се върна където и е мястото и след като позагря си доиде и парното както трябва. Въпроса ми е от какво може да се получи това и на какъв доктор трябва да карам колата
Благодаря предварително на всеки отговорил и успял да стигне края на дългото ми обяснение :P
