ниски обороти?
    ниски обороти?
    става въпрос за брава 1.9тд 75кспомпата е БОШПроблема е следния:Когато колата е студена, оборотите на празен ход са много ниски 300-400об/мин (като позагрее малко всичко е ОК, държи стабилни 850-900)Четох доста във форума за т.нар обогатител.......... при помпите бош къде се намира? има един вакум в който влиза един маркуч и излиза един, Също в долния му край има една букса. Изходящия край влиза в една джаджа (извинявам се за израза), която влиза някъде в блока, под термостата (или поне така ми изглежда че влиза там, защото е наблъскано с маркучи и тръбички)как да си регулирам оборотите при студен двигателПС:Жилото и при студен и при топъл двигател си стои в едно и също положение
    Прегледай ето тази тема внимателно, но се абстрахирай от заглавието и.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=404152#404152
      Re: ниски обороти?
      svere написа:
      Ами при мене е същата помпа, по същия начин е направена, значи точно това жило което ти отива под термостата ти е обогатителя, явно там имаш някакъв проблем.
      Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
      ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
        На какъв принцип работи този вакум?
