Проблем след смяна на подгряваща свещ
    След смяна на едната подгряваща свещ колата започна да пали както си беше преди но докато загрее прекъсва и отзде пуши като икарус. Около 2 седмици е карах с една изгоряла свещ и паленето беше много трудно, след дълго въртене на стартера. Мисля си дали е възможно да се е разцентровала помпата или нещо с дюзите да е станало. Някой ако има някаква идея какво може да се се случило ще съм благодарен ако сподели. Става дума за Мареа 1,9 тд 100
    Fiat Marea 1,9TD100
    колега,провери да нямаш и други изгорели свещи, и за това да прекъсва. Моата темпра си пали без проблем и с една изгоряла свещ и не прекъва . или ти смуче въздух от накаде
    темпра 1,9тд
      Проверих ги и само едната беше изгоряла и смених само нея, и лампата за подгяващите свещи спря да мига след паленето. Дали може да взима въздух от подгряващата свещ която смених(стегнах е добре). Интересното е че преди крушата за покачване на нафтата си стоеше опъната а сега е леко смачкана(поне така си мисля) дори и след като изгася колата, незнам дали има нещо общо.
      Fiat Marea 1,9TD100
        ПОДГРЕВНА СВЕЩ
        Щом крушата не е нормално издута има голяма вероятност да е запушена сондата в резервоара.
          Съжелявам че не казах по рано но и сондата проверих
          Fiat Marea 1,9TD100
            Старите дизелджии имат един закон:Имаш ли една свещ за смяна-сменяй всички.И на мен лично ми се е случвало сменям една или две и след няколко дни и другите изгарят.Това е неписан закон.
            AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
            Kawasaki ER-6n'2012
              Друго което забелязах е че при запалване лампата за умната дюза пресветва 1-2 сек докато стабилизира оборотите, смятам утре ако хубаво времето да сложа прозрачен маркуч за проверка дали има въздух в системата, ако пак да сложаа изгорялата свещ да видя как ще запали защото като беше с изгоряла палеше трудно но после не прекъсваше. И ако има разлика ще ги сменя всички, ако не май ще трябва да ходя да и гледат дюзите. Някой ако има идея какво друго да погледна?
              Fiat Marea 1,9TD100
                Ами да...Въздуха също е основателна причина за проблема.Започвай да изключваш едно по едно нещата.Разказвай после какво се случва.
                Kawasaki ER-6n'2012
                  iakvvu написа:
                  Старите дизелджии имат много неписани закони,но те за това не са писани никъде защото само те си ги знаят.Защо ще сменя работещи свещи ако са ОК.Заради някой умен стар дизелджия ще дава излишни пари.Ами то новите може да изгорят по-бързо от старите.Има такива случаи. На този двигател само една свещ да не е в ред и веднага има затруднено палене.Това не е ЖТД.А човека ти каза,че пали ОК както преди и не му мига реотана.
                    Днес не случих на време, цял ден вали в Бургас и нищо неможах да пробвам. Утре съм на работа но вторник почивам и тогава ще се познимавам малко, а дотогава събирам мнения :D .
                    Fiat Marea 1,9TD100
                      Може ли от свща която съм сложил да взима въдух от гнездото и трябва ли да олива нафта ако е така.
                      Fiat Marea 1,9TD100
                        Колега щом си ги стегнал значи няма как да смуче въздух от там. Да не би като си сменявал свещите да си свалял някой маркуч за нафтата. Какво си и гледал на сондата, ако не е тайна. Разпарчетоса ли я да я изчистиш или само я погледна. Колегите са ти казали може да смуче въздух. А като пуши черно каква е миризмата, тежка на неизгоряла нафта ли? Тежката миризма на неизгоряла нафта идва от недобро изгаряне, а като загрее пак ли пуши черно.
                        Marea Weekende TD100
                          arsenov написа:
                          При неизгоряла нафта пуши в БЯЛО.При много изгоряла нафта пуши в ЧЕРНО.При изгоряло в повече масло пуши в СИНЬО.Когато нищо не пуши може да е добре,но може и да не е добре.
                            Докато загрее пуши бяло и двигатела прекъсва, доста пуши особено ако е по студено.
                            Fiat Marea 1,9TD100
                              reiban написа:
                              Какво значи докато загрее??? Докато стигне нормална работна температура мотора или първите 30-40-50 секунди от работата на двигателя? И...когато е топъл двигателя как се държи?
                              Kawasaki ER-6n'2012
