Оборотите на празен ход падат.
    Забелязах че на сфетофар като спра оборотите са 850 и падат до 800, дори и под 800. Сякаш ще огасне колата и веднага се вдигат до 850.Това става много бързо и само при спиране. Забелязах го след като налях на Лук Ойл нафта. Общо взето от Лук Ойл и Еко наливам. Досега съм нямал проблем. Дали е от горивото?
    04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
    Ако има вода в горивото възможно е.
      Най логично е от горивото ако само това е проблема.
      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
      Kawasaki ER-6n'2012
        Ако е от горивото ще си покаже в разхода.
          Ами аз сипвам само от OMW и Lukoil но съм имам кофти моменти като сипа кофти нафта(тресе повече,няма тяга,пали от третия път и т.н. но в България е така всичко е на късмет...
          Fiat Bravo 1.6multijet 105cv. Renault Laguna III 2.0dCI Automatic
          Бившите :D Ford C-MAX 2.0 TDCI 136cv , Mercedes A170 CDI Automatic , Opel Vectra C 1.9 CDTI 150hp Automatic , Renault Scenic 1.9dCI , Megan grandtour 1.9dCI , Fiat Punto 1.9jtd , Alfa 145 boxer - Renault 5
            Не е от горивото. Това е един много специфичен момент в работата на двигателя, за който все още нямам обяснение, но съм го наблюдавал във всички ЖТД 105 в които съм се качвал, без изключение. Да уточним - когато оборотите падат от няколко хиляди на 850, за кратко падат под 850, за по-малко от секунда, и веднага се възстановяват. Ако в този момент си натиснал спирачка - възможно е оборотите да останат под 850 докато не отпуснеш спирачките. Нали за това говориш? Ако обаче си спрял, двигателя работи на 850, и изведнъж пада надолу, и пак се нормализира - смени горивото, или отвии пробката на филтъра и пусни да изтече около 50-100-150 мл, и виж дали има вода в изтеклото. Ако няма - сипвай обратно в резервоара, ако има - пусни още да изтече цялата вода.
              ogi28b написа:
              Колега предполагам че не говорим за рязко освобождаване на мотора от 3-4 хил. оборота.Този ефект го има при всички мотори не само при JTD.Има го и при бензиновите.А и колегата казва че до сега това не го е забелязал,което предполага че не си е променил стила на каране.
              Kawasaki ER-6n'2012
                Може и да не го е забелязал. И аз в моята кола не го бях забелязал веднага. Оборотите се оправят в момента в който, пуснеш спирачката. Колега с пунто jtd също го беше забелязал. Ако спирате на предавка го няма този проблем. Появява се единствено когато не сте на скорост оборотите падат и натиснете спирачката. Или е някакъв проблем който се появява с времето или е някаква особеност, защото доста коли станахме с тези симптоми.
                FIAT Bravo JTD GT '99
                  vsd Пуснато на: Съб Мар 21, 2009 9:38 am Заглавие: -------------------------------------------------------------------------------- Може и да не го е забелязал. И аз в моята кола не го бях забелязал веднага. Оборотите се оправят в момента в който, пуснеш спирачката. Колега с пунто jtd също го беше забелязал. Ако спирате на предавка го няма този проблем. Появява се единствено когато не сте на скорост оборотите падат и натиснете спирачката. Или е някакъв проблем който се появява с времето или е някаква особеност, защото доста коли станахме с тези симптоми.
                  Абсолютно точно описано и при мен го има същото.
                    tyson написа:
                    Туко що и аз пробвах този експеримент.....Присъединявам се към всички останали.И при мен го има това.!
                    Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
                    Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
                      И при мен го има. Мислех че е по сериозен проблем но явно не е само при мен така.
                      Fiat Bravo 1.9JTD 105
                      D I E S E L P O W E R
                        Оги, обясни защо така се получава?
                          да ви успокоя, че и при бензина е така. поне при мен де.
                            Заранта като пътувах за работа обърнах специално внимание и не видях такъв ефект при мен, след малко пак ще видя.
                              При мен даже гасне при много екстремно спиране. Ще взема да откача сервото( вакума ) да видя какво ще стане защото много ама много ме дразни така Пунто 1,9ЖТД 80кончета
                              Punto 1.9JTD
                              AR 75 2.0 TS
