Фиат пунто не се гаси! Моля за помощ!
    Днес пунтото 1,7 ТД, 1998 год. отказа да се изгаси. Пали нормално, но като искам да я изгася, ключът се завърта, но колата не се гаси. Някой да има идея от какво може да е?
    Има един клапан на ГНП който спира притока на гориво при завъртане на контактния ключ в положение за загасване и най-вероятно проблема е в него.Имаше такава тема във форума ,но сега не мога да я открия.Във всички случаи колата на сервиз ,но при хора които знаят какво правят.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0
      Благодаря за отговора и линка към подобната тема. Оказа се точно това- клапанът на ГНП.
