здравейте колеги, имам странен проблем колата е фиат темпра 1.9тд,но ми държи много високи обороти 1100-1200, топла студена са все толкова високи нямат промяна. от каде може дами е проблема? възможно ли е дае от авансатора? помпата ми е БОШ. на нея има два датчина за какво служат? но искам даси намаля оборотите поне 900 защото 1200 са мн високи? тези обороти са при върнат обогатител когато го драпна стават 1300 ?
високи обороти
Вариантите са три...Единият е жилото на педала за газта да е натегнато много.Втори вариант пак натегнато жило,но на обогатителя.И трети вариант да си регулираш самият обогатител чрез двата болта,които стоят от двете страни на вилката на обогатителя.Провери дали жилата имат необходимият луфт,а ако регулираш обгатителя с болтовете го прави на топъл двигател.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
да жилото се опъва,когато е студен мотора. мерси колега,само че при мен е един болта за обогатитела,и той е само да го ограничава колко да се връща. него ще го развия че като гледам доста е навит почти до край. и да видя какви са резултатите. нали няма опасност дасе разбута помпата нещо ?уно 1300д
Никаква опасност няма от разбутване,Възможно е да е само един болт.Има няколко варианта на тази помпа.Освободи го да се върне и ще паднат оборотите.Обери и луфта на жилото на обогатителя за да можеш сутрин като е опънато на студен мотор да пали по лесно.А ако имаш желание мога да ти кажа как да я направиш да върви чувствително повече.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
