Модул за управление на пеpките - ТД100
    в понеделник, само да сменя това реле, че имам съмнения много дълбоки в него и ако проблемът продължи, ще отида при електричарите..че вече искам да си карам колата пп GbGzTeaM, колега, как може да караш постоянно на парно, не ти ли е топло, а лятото
    e30 forever!
      Колеги, може ли да ми помоля за нещо, само за двигатели ТД100, става въпрос за кутийката пред акумулаторамоля ви, ако имате възможност и 5мин свободно време, погледнете дали и при вас липсва това реле, което го няма при мен, вляво под бялото...гнездото е едно и също като това под бялото, но не знам защо там няма нищо, ако трябва да няма нищо защо го има гнездото при условие, че са отделни и се сглабят..благодаря ви предварително
      e30 forever!
        Това ще ми е 1-вото лято с кола иначе пускам парното да си духа на прозореца, пък ако стане много топло отварям люка и така...Днес ходих до Търново и я натиснах малко, загря почти до средата ама дойде 1 голямо нанадолнище и си изстина до това положение http://forum.globcom.net/album_pic.php?pic_id=8052 .Къде трябва да е стрелката при нормална температура ?
        Тря'а напиша нещо тука, нали
          Колега, караш си колата студена и то доста.Мястото на стрелката е върху дебелата черта.Аз съм със същия мотор и след като ремонтирах термостата не мърда оттам -зима лято клима ,без това е. Отделно я карм целогодишно с наполовина закрит радиатор но това е друга тема.
            GbGzTeaM написа:
            смени си термостата, колега, и при мен беше така, студена при нормално каране, над средата при зор и работа на място, само че моята грешка беше че го смених чак след като ми прегря и за това правих основен ремонт, смени го в най-скоро време, 100-тина лв е, но не отлагай, смени си и антифризчето и успешно каране ти пожелавам, приятно и безаварийно
            e30 forever!
              Липсващото реле е реле за помпа за пръскалки на фаровете, много пъти е питано за него, почти винаги като стане въпрос за тази кутийка
                хаха, ясно, предполагам горното бялото вече идва за самите пръсксалки за стъклото, и това да се включват заедно и чистачките, при мен само пръска и трябва после отделно да си чистя с чистачките, до сега си мислех, че фиатите са така, но явно проблемът е бил това(само разсъждения, още не съм сложил здравото реле)значи тия дни отивам на електричари и ще пиша като има развитие по въпроса
                e30 forever!
                  Ако имаш снимка на термостата, би ли я постнал да го видя това чудо къде се намира.Дизел за колко време достига до нормалната си температура, защото аз моята я карам 10 мин докато отида на работа и 10 мин докато се върна, пък и все пак зима беше...
                    Moята за около 5 км загрява до нормалната си температура...понякога и малко по-малко...това е с нов термостат и зимата ...иначе снимка на термостата има в гаража ми.
                      BEX---GT написа:
                      Във Фиат Браво/а чистачките НЕ тръгват с пръскането, така са проектирани.
                        дам, установих го, след като смених релето, така и не разбрах какво е, но го смених...иначе днес за 10 мин 3 км с новото табло, температурата беше малко под средата и по нагоре не се качи...но с пускането на климатика перките не се включиха, което не ми харесва особено..
                        e30 forever!
                          Е те не тръгват веднага на секундата. Колко ги изчака?
                            Airfan написа:
                            Особено пък и зимата :D
                              ами около 2 минути изчаках..(по табло температурата не се повиши, седеше си между средата и чертичката преди средата)ама наистина днес беше бая студено, ще я покарам сега тия дни с малко внимание и ще следя нещата, ако почне да качва над средата съм пръв при електричарите пп ама може да ме ядосва, ама много хубаво се кара така... върви, не бръмчи, след ремонта е друга кола
                              e30 forever!
                                Ето какво ми е показанието на таблото:
