Привет,преди години купих едно Пунто 1.7 тд 75 кс за жената но тъй като моита кола е в бокса се движа с него та въпросите ми са: 1.Като я взех палеше от раз при -20 сега обаче се мръщи едвам от 2,3 път,свещите са нови японски 25 лв парчето,релето си дава ток когато е по студено по продължително време както си му е реда. От скоро даже и при загрял двигател не иска да пали та чак до падане на акумолатора и тои е нов 88 ампера за дизел 2.Като смених маслото преди вече 8000 км ми протече масло от мисля че е уловител на маслото на картерните газове намира се точно под помпата и то доста,но с времето намаля та и дори спря сега като сам доливал само 200 млл (а и то май не беше нужно но аз за всеки случай) защото на пръчката си е до половината 3.Като я настъпя (а тя си върви бих казал доста прилично наистина включили турбото е като оса и не пуши много) се показва една лампа с турпина на нея това значи ли че заминава турбото или че прави свръх налягане и трябва да го отбусна малко защото така изчезва ,няма ли буст клапан или както му се казва там? 4.Като карам предимно на 5 предавка се чува едно сякаш чука аванс преди го нямаше а сега все по осезаемо се чува?Надявам се да не съм ви отекчил с моите глупости но това са впечатления от повече от година. А и не мисля че е редно да пускам няколко теми тук
Моля ако някой има подобни проблеми и ги е решил да сподели!Не ми е проблем да я закарам на сервиз но искам да знам какво може да и е а не да ми разтягат лукуми
