каде са белезите на ангренажа на фиат темпра 1.9 тд? и как се настройва ако нямаш белези на ремака? ако може пратете и снимка или схема?
ангренажен ремък
Re: ангренажен ремак
Искрен написа:каде са белезите на ангренажа на фиат темпра 1.9 тд? и как се настройва ако нямаш белези на ремака? ако може пратете и снимка или схема?Chrysler Voyager 2.5TD/ 2000г.
ex. Fiat Tempra /`91 / 1.9TDS
Tihomir78 написа:на ремъците които продават няма белези, просто съвпадаш белезите на разпределителния вал, на помпата и на коляновия вал и си готов. За да видиш белега на коляновия вал трябва да свалиш шайбата за ремъка на динамотоИначе си прав, де.А и винаги може да се маркират положениията на зъбните колела с маркер преди да се свали ремъка ако не е сигурно дали има белези.При темпрата обаче си има със сигурност и не е необходимо това.
Re: ангренажен ремък
Искрен написа:каде са белезите на ангренажа на фиат темпра 1.9 тд? и как се настройва ако нямаш белези на ремака? ако може пратете и снимка или схема?AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
