Здравейте някой може ли да ми даде ръководство за Фиат Стило
    Здравейте някой може ли да ми даде Сервизно ръководство / и ръководство за борд компютъра за Фиат Стило 2005 година или да ми каже от къде да си сваля ако има секция даунлоад или подобна дайте линк моля ви За контакти ми пишете наЛСПоздрави
    стило
    това трябва да тие свърши работа http://fiat.comnet.bg/ акоможеш и тук има http://rapidshare.com/files/16324376...ser_Manual.pdf има и още
      http://www.fiat-bg.org/Downloads/Books/Stilo/
      FIAT Stilo 1.9 JTD 115
        Ръководство за употреба STILO - почти на български език :D
          ilkor написа:
          ilkor как мога да си го сваля ?
            десен бутон на линкаSave Link As или Save Target As
            Всичко за FIAT Bravo 2007
              Sev написа:
              стана мерси многоискам да попитам ако може да ми кажете как чрез борд компютъра мога да си засека разхода на горивои може ли по време на движение на автомобила да показва колко харчи в момента?Поздрави
                по принцип трябва да може, но не знам как е точно при Стилоима два вида разход - моментен и среденсредния може да се нулира със задържане на бутона с който сменяш функциите
                  В ръководството, което си си изтеглил вече, има всичко описано, но накратко: Имаш TRIP бутон, на върха на дясната ръчка(тази за чистачките), натискаш го няколко пъти докато стигнеш до AVG CONSUMP - среден разход, и след него е INST CONSUPMT - моментен разход на гориво.За ориентир - разход на македонски е "потрошувачка" или нещо такова.
                    Ето линк към ръководство за експлоатация на унгарски! Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 http://rapidshare.com/files/70313564/manual_stilo.zipАз пък имам на немски... (ама хартиено)! Няма ли някой нещо на някой по-разбираем език - английски, френски, руски?... Yellow_Flash_Colorz_PDT_14P.S. Пък ако някой извади и ръководство за ремонт!... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
                      Колега за да можеш реално да засечеш средният си разход,както го е описал колегата по горе паржо нулирай дневният километраж TRIP DISTANCE.Чрез бутона TRIP извикваш на дисплея дневния километраж и после натискаш отново TRIP и задържаш за няколко секунди докато ти изпише RESET. Така показанието ти ще е реално за определена дистанция,иначе калкулира целият пробег до момента и може да те подведе.
                      AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
                      Kawasaki ER-6n'2012
                        Искам да попитам и друго в менюто има едно Cons. то има 2 опции а те са km или l/100 когато е на l/100 какво показва?И Trip B Lock Off/On - това за какво е? Да не би когато е включено да работи бутона TRIP който е на върха на дясната ръчка?Ето малко помощ и от мен за незнаещи и новобранци (Това са някои неща от менюто на бордкомпютъра ,които съм сметнал за по-важни) 1. Speed Lim Off/On -служи за ограничение на скоростта ,когато е On може да нагласите до колко километра максимално да развива колата Пример: 120км/ч2.Ind.Boot Off/On - когато е включено и си отключвате колата с дистанционното(ключа) багажника Ви не се отваря ,за да го отворите е нижно да натиснете колата с отворен багажник на дистанционното(ключа)3.Drvr. Lock Off/On - когато е включено и отключвате колата с дистанционното(ключа) се отключва само шофьорската врата другите остават заключени4.Speed Lock Off/On - когато е включено и надвишите 20км/ч вратите автоматично се заключват5.Autolock Lock Off/On - когато е включено след като изезете от колата и затворите вратата вратите автоматично се заключват
                          Менюто CONS. дава стойностите на моментният разход,дали да бъде литра на 100 км. или с моментниаят разход на колата колко км. изминаваш с един литър гориво.А TRIP B е да следи6 о6те една дистанция успоредно с основната без да нарушаваш параметрите и засечките на основната TRIP A.Аз лично съм изключил моята и следя само основната дистанция. А за да си "сверим колите" каква е средната консумация която твоята дава в градски режим на каране.Ако си го засякъл де При мен показва 6,8 l/100 km.,но с нормално шофиране без да прекалявам с оборотите и без да я гоня.А когато карам рязко и се гоня с някакави си там немски чекии ми гори 7,4-7,5 на 100.Само да уточня аз карам комби.
                          Kawasaki ER-6n'2012
                            iakvvu написа:
                            Браво за разхода. На мен ми е трудно да сляза под 7.5 в града а извънгрдско от 4.5 до 8.9, но това 4.5 беше само веднъж. Иначе при карано до 130км. дава 5.2-5.3.
                            FIAT Stilo 1.9 Jtd
                              Често пътувам към Варна и всеки път решавам да си я продухвам на магистралата след Карнобат.Този разход ми е среден за цялата дистанция в джете посоки,като на магистралата поддържам скорост между 160 и 230.А трябва с гордост да заявя че ги поддържа тези километри.При 200 км/ч на равен участък от пътя ми показва 11,2 л. на 100 разход.При 180 9,4 и при 140 показва 5,9.Много се замислих когато купих колата дали тези стойности са реални,но изхождайки от количеството което зареждам и километрите който изминавам си дадох сметка,че разхода е около това което колата ми показва компютъра с тази разлика че аз не мога да го калкулирам с точност до една десета след запетайката.
                              Kawasaki ER-6n'2012
