Странен звук при ТД100
    Здравейте колеги.Днес, като си паркирах колата, я оставих малко да поработи на обороти да изстине, и като спрях музиката отзад се чуваше някакъв странен звук, нещо като жужене, с висок тон.И като форсирам колата и звука и той се форсираше.Угасих, запалих и пак се чуваше.След това повторих действието и звука не се появи.Отвън не се чуваше, ама си мисля че беще някъде от страната на резервоара.Та от какво може да е това?
    Тря'а напиша нещо тука, нали
    Да не би нещо в багажника ти да е упряло някъде и да дрънчи от вибрациите по колата?
    www.CarProfi-BG.com
      Локализирах проблема, няма нищо общо с това, което съм написал.По някакъв си начин звука от колата се предава по захранващия кабел на усилвателя, и оттам към говорителите под вид на цвърчене :D утре ще отида да ми го оправят
        Абе тая кола се побърква.Днес ми спря парното, проверих бушона-здрав...от яд тръгнах да паля 1 цигара-запалката не работи.Гледам нейния бушон-изгорял.Смених го и ми тръгна парното
          Хаха позната история. Като зех бравото нямаше ток към радиото. Оказа се изгорял бушон. Смених го и когато заключвам колата.... чудо тя била с централно.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 . И аз имах пръщене в задна дясна колона, оказа се че кабелът е бил захванат с друг много сакато. Затегнах го и пръщенето спря.
          Fiat Bravo 1.9 JTD 105 HP
          1f Y0u C4N rE4D Th1S, i7 1s t1Me T0 7uRn 0FF Y0Ur PC 4Nd Ge7 Life!
            То моето не е пръщене, ами баш си чувам двигателя как работи, ама на висока честота :D
              infirm написа:
              заради теб утре ще проверя всички бушони, дано и при мен "изникне" централно
                Малее и централното ли има бушон....
