фиат браво 1.9тд 100к.с не се гаси
    пали се от стартера,но не се гаси ..какво може да е?
    Engine Shutoff Solenoid.
      ogi28b написа:
      тоест?
        Повреден електромагнитен клапан на помпата.
        BRAVA TD100 ELX `98
          Съжалявам че ще вгорча настроението на колегата,но този клапан без демонтаж на ГНП е невъзможно да се смени.За повече информация на лични.
            Може приятелю.Малко е неудобно местото но си смених патрончето на клапана пред магазина че като дойде колата от Швейцария я гасях на скорост със спирачка.
            BRAVA TD100 ELX `98
              Явно говорим за различни неща,това за което говоря не може да се смени на място заради защитата която е направена.При теб или е махната вече тази защита или говориш за друго.
                Уточняване на място в Я-л с биричка като се видим. О.К.?
                BRAVA TD100 ELX `98
                    Re: фиат браво 1.9тд 100к.с не се гаси
                    miss211 написа:
                    колата я гледаха в сервиз и казаха,че проблема е от някъкъв датчик,цената му била 800лв някой да има идея за друг вариант с който да се реши проблема?
                      miss211 написа:
                      miss211 написа:
                      А бе вече ти казаха от какво не се гаси.Бягай при някой да ти смени клапана и да си решиш проблема.Попитай ги тези "убавците" от сервиза какъв е този Датчик - за да е датчик трябва да отчита нещо - питай ги просто какво отчита въпросния датчик за 800лв
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        Мисля че ти писах за това какъв е проблема,и как може да се отстрани и то с подробности какво и как се сваля.Явно ти се дават 800 лв. за нещо дето го няма в помпата ти.И едно уточнение нали става въпрос за ТД100?
                          не става въпрос за моята кола но да тд100 е... на 2 местаа вече казват,че не било от клапана ... сега 3ти каза,че за 170лв щял да изолира имобилайзера,от там било всичко..
                            Прати му много поздрави от мен!!! Ако е имобилайзера тя няма да пали защото няма да пусне напрежение към същия този клапан.
                              specialista написа:
                              И тук грешиш колега. Наясно си как имобилайзера- както го наричате, управлява клапана на помпата, но има едно друго положение в електрониката. Напрежение няма ако електрониката го е забранила и има ако го е разрешила. Това става с помоща на управляващ мощен краен транзистор. Когато прехода му емитер-колектор е запушен- няма управляващо напрежение и клапана не работи-т.е. не е включен и обратното! В случай обаче ако е пробил въпросният преход между емитер -колектор то напрежение ще има, защото го има и когато е отворен и при завъртане на контакния ключ в позиция OFF, двигателя няма да угасне защото напрежението ще захранва клапана през пробития преход. Т.Е. при подобен проблем няма да угасне двигателя, защото на клапана му се подава захранващо напрежение.
                              Fiat Marea TD100
