Може ли някой да си снима таблото като е на контакт?
    Може ли някой да си снима таблото като е на контакт? Не ми свети лампата за маслото и незнам дали е от крушката или от датчика. Първо мисля да сменя лампата но не знам каде е. Мерси предварително, колата е пунто 97г 1.7ТД.
    FIAT PUNTO 1,7TD ELX
    По скоро клекни отпред под филтъра и се оледай да ли няма откъчен или скъсан кабел.
      Гледъл съм над този филтър(предполагам говориш за масления филтър), до колкото видях в EPER-а този датчик е някъде под помпата и над филтъра(общо казано), но не мога да го видя. А иначе сободно висящ кабел също не видях. Честно казано се съмнявам повече в ламата на таблото. А иначе до самия датчик мога ли да стигна без канал(ако успея да го намеря де ).
        Махаш таблото и отзад са всички крушки...Можеш да ги провериш всяка една и ако има изгоряла да си ги подмениш...На мене не ми светеше индикатора за фаровете,заради лампичката ....
        Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD `02
        Fiat Punto 1.2 16v LPG
          Темпрата с дигитално табло явно е надскочила времето си щом като с бутон правиш тест на лампите по таблото.
            specialista написа:
            С какъв бутон ?!?!?
              Горе в ляво на таблото
                Еммм значи е модерна работа
                  Е да ако проблема е в крушката и го проверявам една по една ще намеря проблема, но все още е доста студено и не ми се мръзне. Ако някой има доброто желание да направи една снимка моля нека го направи и да е качи. Благодаря предварително.
