Kакво означава буквичката J от абревиатурата JTD
    Интересувам се как се чете, какво означава и въобще всичко за това J. Сметнах да вместя този въпрос в раздел дизел, защото тук има доста запознати хора, които няма да ме задоволят с отговор:"комън рейл". А въпросът ми е продиктуван от факта, че досега съм срещал все различни и необосновани отговори, които често водят до спорове.
    A17DTС/S
    Jet Turbo Diesel
    Всичко за FIAT Bravo 2007
      Sev написа:
      Jet Turbo Diesel
      Това e ясно... И какво му е JET - овото на този италиански двигател?
      A17DTС/S
        Ами както при френските коли.комон реал се бележи с "H"..примерно "HDI" ..или при Опел"C"..примерно "CDTI",така при италианците, комонон реал се бележи с "J"...Поне аз така мисля..Поздрави! :D
        Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
        Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
          JET има много значенияреактивен, струя, дюза...
            J от JET (дюза; струя). Ето това му е JET-овото на този двигател Или пък от "струя" по-точно: UniJet - Едно-струен (едно впръскване). Сега има и мултиджет, които е с около 5 впръсквания преди, по време и след работия такт.
              Sev написа:
              Благодаря ти Sev, винаги съм мислил, че това J е нещо техническо и пословично от характеристиката на този двигател, но не съм допускал, че описва възможностите на този автомобил. Ако наистина са взаимствали от прекия смисъл на JET почти съм убеден, че бай жабар е имал впредвид ракета, скорост, ускорение...Въобще се е поизхвърлил ( отново ) и с последващите Multijet например ( ако не е мислил друго де ).
              A17DTС/S
                не е никакво изхвълянекакто Оги каза : "От "струя" по-точно: UniJet - Едно-струен (едно впръскване). Сега има и мултиджет, които е с около 5 впръсквания преди, по време и след работия такт."
                  ogi28b написа:
                  Да, благодаря ви, сега вече ми е ясно и мога да споря с квалитетни и не толкова квалитетни разбирачи, защото няма да ми стигне място ако вметна всички техни предположения и неясни обосновки...и за мен де
                  A17DTС/S
                    Re: Kакво означава буквичката J от абревиатурата JTD
                    ntodorov написа:
                    До сега съм срещал два отговора на въпроса ти:uniJet Turbo Diesel и Jettronik Turbo Diesel.Aз съм сколнен да приема второто като по верно.Защото двигателя е по-скоро не uniJet,а doubleJet или twinJet.
                      i4kin написа:
                      HDI- High Pressure Diesel InjectionCDTI - Common rail Diesel Turbo Injection
                        Това мултиджет е на новите фиатки нали Браво ,Пунто и т.н
                        Fiat Punto 1.7TD
                        Toyota Avensis 2.0D4D
                          ThE_PuNiSHeR написа:
                          Малка корекция колега:HDI-High pressure Direct JnjectionCDTI-Common rail Direct Turbo Jnjection
                            http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...8%FFКакво означава FORD знаете ли?FORD- Fix Or Repair Dayli
                              Stefan Hadjov написа:
                              ntodorov написа:
                              Ами то си е uniJet, което няма какво да му се мисли.Вече съм писал от къде идва, ама кой да чете.Ако беше нещо от рода с впръскванията щеше да е от рода както предполагаш на unoJet примерно, или пък duеJet Ама пък аз до сега Jettronik Turbo Diesel не бях срещал като вариант, наистина звучи добре
                              A20DTH ЖТД ама не баш
                              1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
