Странен звук ТД 100 !
    Здравейте Колеги,Имам следните притеснения - от два дни чувам леко дрънчене в двигателя. Днес вдигнах капака и се заслушах, но не можах да разбера откъде идва шумът - всичко изглежда стегнато, никъде не вибрира и така. Звукът адски много прилича на цъкането на релето за свещите. Та въпросът ми е : Възможно ли е да цъка след като вече е спряло и сум запалил двигателя? И то всъщност какво цъка точно, изрежда свещите ли що ли ? Безаварийно на всички !
    Brava TD100 ' 98g.
    И още нещо,Възможно ли е това реле да е залепнало. Сигурен съм че ми изгоря и срещ. И ако е залепнало как така първо почва да цъка после спира, паля и после пак се пуска и повече не спира ???? Ще съм благодарен ако ми кажете и къде се намира и как се проверява. Мерси предварително !
    Brava TD100 ' 98g.
      Релето за подгрев на ТД100 се намира под стойката на акумолатора към купето.Все ми се струва че се заблуждаваш.И все пак ТД100 има подгрев и след стартиране на мотора.
        specialista написа:
        сигурно ли е че има подгрев и след запалването моля кажи.Щото ако е така си отговарям на някой въпрос за мен защо така се държи след палене прекъсва малко ще кажеш че работи на 2-3 цилиндъра
          Сигурен съм че има подгрев след палене,но това че евентуално (не работи ) няма общо с прекъсването на колата.Тя вече е запалила и това което има да гори то си гори,другото просто не отговаря на условията за да има горене.Подгрева за след палене е с цел за по-мека и по-екологична работа на мотора в този режим,иначе ако го премахнеш си става като Типо или Темпра по-шумно докато подгрее.Мисля че схвана какво се гони тук. Успех!!!
            Днеска един час не мога да разбера откъде идва тоя шум и много се дразня. Двигателят работи перфектно. Звукът се чува от помпата или около нея. Прилича на жужене, или тихо дрънчене с висока честота. Прилича на ел. реле, който непрекъснато цъка, като звънчев ефект ??? Някой ако има идея или подобен опит моля да сподели.
            Brava TD100 ' 98g.
              R.J. написа:
              Подсказвам.Екетрическия клапан авансатор прави това цъкане,жужене както искате го наричайте.
                Благодаря ти за отговора, но съм сигурен че не е авансатора. По-скоро клапан в самата помпа или отстрани или под нея. Гледах авансатора не е той, а и ако беше той щях да имам проблем с работата на двигателя, а такава няма работи гладко.
                Brava TD100 ' 98g.
                  R.J. написа:
                  Спред теб при мен дрънченето също е проблем от 70000 км.Смених го и пак си е така мисля ,че това му е нормалната работа.
                    Просто този звук го има от 2 дена. Преди това със сигурност го нямаше. То ако има нещо ще си покаже :D просто е неприятен като жужене или пърпорене но непрекъснато и без да си променя честотата. Със сигурност се чува около помпата или в самата нея. При вас авансатора такъв звук ли издава?
                    Brava TD100 ' 98g.
                      Да.
                        Да не би шума да е от водната помпа?
                          Водната помпа или ролка е другото ми предположение. Преди 6 месеца, като я обслужвах не сменях водна помпа. Възможно и от там да е, но ми прилича на електрически звукът освен това не си мени честотата при форсиране. Ще я видя пак ама то ще си покаже или ще се засили звукът или ще светне някоя лампа хахаха. И все пак някой ако има подобен опит пишете по един ред да се ориентирам.
                          Brava TD100 ' 98g.
                            жужене
                            Торнадо е прав Миналата година имах същия случай с един съсед Изключи куплунга на авансатора за да си сигурен
                              Като изгуби захранване или управление или де да знам какво няма ли да изгасне? Смисъл няма ли да е проблем ?
                              Brava TD100 ' 98g.
