Въпрос за реотана на подгревните свещи
    Здравейте колеги!Днес след като свалях акумулатора за около 1 4ас, като го сложих пак, реотана на подгряването, не искаше да огасне, а след като запаля мига постоянно около 1 мин. после гаснеРеших 4е е време да сменям свещите...... така и направих смених ги с 4бр нови, но проблема пак е същия, реотан4ето пак си мига.А ина4е след като премерих, релето си подава напрежение към свещите.1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    Извинявам се че съм използвал цифри вместо букви......... по навик. Няма да се повтаря........ Та на въпросапроблема е решен, оказа се че буксата на датчика за температурата, който е за релето, беше се откачила. Сега всичко е ок. Само дето се набутах с нови свещи за нищо.......
