Схема на пистовия ремък?
    Ето го моя случай - http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=37002Някой ако може да ми даде някакво схема на тоя пистов ремък...да видя какво му е технологията и колко ролки, шайби и такива боклуци има по него, че да се отърва най-накрая от този неприятен проблем.
    Това ли е?
      Ами прилича като да е тя...ама сега ако някой обясни кое какво е ще съм мн благодарен
        501 - компресор553 - алтернатор412 - хидравлична помпа3 - обтягащ ролка комплект10 - ролка5 - шайба на коляновия вал101 - кол. вал
          Мерси много колега...Имам още един въпрос....ще мога ли да я закарам до някой сервиз без ремък?
            Geraka написа:
            Да, стига да не висиш 3 часа в задръстване.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              Колата е ремонтирана вече...140лв. - две ролки, ремъка и смяна на две изгорели подгревни свещи.
                Колега, къде е тая промоция?? Давай да ходим и ние там.ремък 30 лева, 2 свещи от най-евтините - 20 лева, ремък 30 лева, обтягаща ролка двете ролки поне 40 лева, дотук 120 лева, и за труд - 20 лева?? Къде бъркам?
                  ogi28b написа:
                  От къде два ремъка?Май там бъркаш.Аз ги виждам нещата така:1.Ремък пистов - 30 лв.2.Ролка външна неподвижна - 34 лв.3.Ролка външна обтяжна к-т - 70 лв. Комплект защото така както описва колегата проблема причината е в обтегателния механизъм ,а не само самата ролка.4.Две свещи както казваш от най евтините - 20 лв.Само до тук без труд 154 лв.Това си е доста голяма примоция.
                    Абе тУри му два ремъка да има, разбрахме, че редовно ги къса.... Geraka, майтап , да не се засегнеш нещо М/у другото от обтягащата ролка има и само ролката без механизма, но май трудно се намира. Виждал съм я само в АХМ.
                      Ами колеги свещите ги имах от преди това...а за ролките - само двете без обтягащия механизъм...няма да ви казвам как се беше стопила пластмасата на едната ролка...а за другата беше залепнал вече нагрятият ремък след като съм изгасил колата .Та за части съм дал около 65лв за двете ролки + ремъка който е 25-30лв, което прави около 90-100 лева за части.Като сметнем за сещите да са ми взели по 10лв на цилиндър=20лв...остават 20-30лв за работата по ремъка.
                        Но се оказа, че трябва да сменям скоро и демпферната шайба, понеже се чува чукане от там и може пак да се прецака....Същата демпферна шайба я сменх миналата година преди 20000км...Тогава обаче направих грешката да си купя на старо(уж нова - от едно блъснато браво, което тамаъм му я били сменяли)...ама както и да е....за напред само нови части
                          Geraka написа:
                          ....а за ролките - само двете без обтягащия механизъм...няма да ви казвам как се беше стопила пластмасата на едната ролка...
                          И преди ли си сменял само ролката на обтегача, без самия механизъм?
                            BO написа:
                            Geraka написа:
                            И аз това щях да питам ама се въздържах.Доста пъти съм писал да се сменя целия мехнизъм при постоянни проблеми с ремъка.Обтяжния механизъм се разчеква и започва да къса ремъци.
                              BO написа:
                              Geraka написа:
                              Мне...ореди това е сменян целият механизъм на обтяжната рока, а сега майсторите са преценили, че не е за смяна.
