Датчик на охлаждащата течност?
    Въпрос за датчик на охлаждащата течност на брава 1.9 ТД 75кс 98гМалко предистория............смених таблото на горепосочената брава с такова с оборотомер. Всичко е ок , с изключение на показанията на стрелката за температурата. показва с две деления по малко. Предполагам трябва да се смени датчика за температурата. Та в тази връзка имам следния въпрос? -Къде точно се намира този датчик? (на термостата имам два датчика с по два кабела, на единия буксата се включва директно в него, на другия има извод и е на куплунг). Кой от двата е?
    май не е нито един от посочените защото току що свалях буксите и температурата на таблото не падаКъде може да е?
      тези двата са за подгряване а датчика за температура се намра някъде по главата на двигателя
        lubomm написа:
        къде?
          Engine coolant temp. sensor Ако за него иде реч, това е датчика на термостата.
            emzo написа:
            там са два датчика
              При мен е един, но какъв е проблема, че са два ?Проверяваш и двата.Единия мисля беше нещо с климатика свързан, но не съм сигурен.
                Задния е за стрелката-този към купето дето е.
                TD_100, че е кръгло число.
