Проблем с паленето Уно 1,3 Д.
    Първо,щом не пуши значи не впръсква гориво-причини за това колкото щеш.Увери се че ти работи клапана пуск-стоп,че има нафта в помпата и че при разхлабване на трабичка за високо налягане от там пръска нафта.
      е добре колега но той казва че не му пали само когато е под -8,кво общо има клапана пуск-стоп немога да схвана нещо...а добре де и друго не разбирам колата въобще ли не пали или след доста въртене пали ???
      каквото е били,то е и сега,и каквото пак ще бъде вече е било...
        пали но след доста мъчене!акомулатора почти свър шва докато запали!дали може да е от филтъра да има вода щот не е сменян
        уно 1300д
          казаха ми да подгрявам по два пъти?????? може ли????????????????
          уно 1300д
            виж сега и моя проблем е почти същия.Подгревам я по 3 пъти дори , но пак паля трудно ... смених 2 от свещите отново същата работа ... един колега майстор ми каза да помпя с помпичката ( която е точно до горивния филтър) , преди да запаля че имало вероятност да ми връща нафта..но сега чакам да се застуди че тука в моя регион е топло теа дни и колата си пали.ше го пробвам тоя метод и пак ше пиша..
              а колкото до филтъра не ми се вярва ... но не е лошо да го смениш в скоро време.
                моят филтър е бош и няма за ръчно подкачване!
                уно 1300д
                  Според мен задължително започни от горивния филтър, трябваше с това да започнеш! После си помисли за нафтата... :D . Обикновено при застудяване се "откроява" калпавостта на горивото, съизмеримо с количеството на парафина в него. Те затова се предлагат разни добавки, макар повечето на пазара да са на въображение.
                  Ако можеш да си го представиш, значи можеш да го направиш.
                    мерси колега!както гледам сме от един град
                    уно 1300д
                      В крайна сметка май първия въпрос стана друг???
