Здравейте колеги,имам малки притеснения,не са кой знае кво но да си дойдем на темата!Когато карам(пр. на 3-4предавка),и когато се наложи да спра,но примерно освобождавам от скорост и натисна спирачките,докато колата спре и ми падат оборотите с около100-150об!Когато пусна спирачките оборотите се нормализират!Някакви идей колеги!Поздрави!
Проблем с оборотите!
iuly_vn написа:Ами така както си го формулирал, на мен ми прилича на нарушен вакум. Провери маркучите от вакум помпата към вакумния усилвател, после самата помпа или усилвателя. Но нека и колегите се изкажат все пак.ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
При мен е същото от повече от година. JTD натисни спирачката като колата е на едно място и съм почти сигурен, че съвсееем леко ще ти паднат оборотите. Бях пуснал тема за това, но не мога да си я намеря. Един пич с punto jtd имаше абсолютно същия проблем, но май никой не е разбрал от какво е до сега.Виж тези темиhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...зглежда си е нещо свързано с jtd двигателите, щото само ние се оплакваме май.
Колега "vsd" прегледах темите,и да ти кажа,че втората тема която си постнал,съвпада с моя проблем!Абсолютно същото,както го описва колегата!Много е неприятно,даже по-някога ме дразне!Но забелязвам,че оборотите се нормализират и си стават на 850,чак когато колата е в пълен покой,т.е(когато вече е спряла) и пусна спирачките!Направих опит докато спирам да натисна спирачките няколко пъти но нищо не се оправя!Нормализират се чак когато спра напълно,и немога да си обесня от какво става това!Найстина е възможно да е от вакуумпомпата ама немога да гадая и затова пунах тема,за да консултирам с колегите от форума!С диагностика нищо не излиза,и за това смятам,че не е свързано с някой датчик,поне аз така мисля!Ако има още колеги,които могат да си изкажат мнението,ще съм и благодарен!Поздрави!ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
Да позволи те и да се включа и аз с алфата при моя автомобил това явление си го има винаги откакто го притежавам. Забелязал съм че когато паднат оборотите е достатъчно дори за момент да се отпусне спирачката и те се възстановяват.Въпреки че след това продължавам да е натискам до пълното спиране. Не съм сигурен но мисля че този проблем има връзка с другия за който бях говорил но може и да си въобразявам. Но със сигурност връзката е от стопмашинката на педалът която подава сигнал и към компютъра. Изключено е вакуумпомпата да влияе на оборотите.AR 145 JTD
vsd написа:Оборотите ти се възтановяват в момента когато пуснеш спирачката. Опитай при спиране като се получи така да я отпуснеш и ще видиш че ще се оправят, дори и да не е спряла колата. Говорих с ogi28b и при него е така, само че до към 800 оборота. При теб кога започна да става така.ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
ogi28b написа:Потвърждавам - нарочно съм дебнел като падат оборотите - падат под 850, и тогава натискам спирачки. Докато държа педала натиснат оборотите никога не могат да се върнат на 850. Но ако отпусна леко - качват веднага, и после пак натискам спирачки, и не падат, остават си 850!ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
