Проблем с датчика на ротора на помпа Лукас /идея за проблема
    MartoModev написа:
    Аз нямам никакви проблеми нито с помпа нито с мотор.А много ми е интересно в кой форум си го чел това че го хвалят този двигател не знам.Ако дадеш някой линк
    http://www.mercedes-club-bg.com/
      MartoModev написа:
      Ето аз намерих няколко темички ама се го плюят тоя Лукас беhttp://www.mbclub.bg/forums/index.ph...%D1%81Мога да намеря поне още толко теми все от различни автори.
      Лукас ,..е присъда! И за скрап не я взимат! Тези цитати ги извадих в една от темите,Не са мои.Но доста пресилено с черен хумор.--------------------Добри линкове си подбрал.Наистина ги плюят.Но и в нашия форум ако си забелязъл ги плюят.Само не мога да разберя,ти като нямаш проблеми нито с помпа,нито с двигател,защо я плюеш.Само защото и други някои я плюят май че.
        MartoModev написа:
        Колега,като прегледах тези линкове,стигнах до извода,че в 90% от дефектите,които описват не им е виновен Лукаса.От къде го намери този странен Клуб-Мерцедес.Да не би и ти да си член в него.Не сменят горивни филтри,засмуква им въздух нафтопроводите,не им работят свещите и после Лукаса им е виновен.
          Не знам какво сменят и какво не.Не знам на какви километри са им колите.Казвам само че се появяват почти едни и същи повреди на този модел.Ако знам че от филтъра може да даде тези ядове ще го сменям и през 5000км.Аз не ги плюя тези помпи просто не съм чул добра дума.Имах Фиат Брава1.9Д пак с такава помпа.Не ми е дала грам ядове за 35000км.които и направих,само че не ми даваше под10/100 в София и никъде не искаха да я погледнат даже.Дано и с тази да нямам ядове.
            Здравейте.Проблема си седи, но само сутрин и мисля, че започвам да откривам причината за него, само остана Вие да ми кажете дали съм прав, понеже аз не разбирам от тези неща.Ходих да ми замерят акумулатора - за боклука е, макар че е зареден на 100 процента, почти е за изхвърляне.Имам усилвател с бас в багажника, които май гълтат доста ток и забелязах, че когато съм в движение и когато ми светне въпросната лампичка за проблем в двигателя и изгубя мощност е точно тогава, когато съм пуснал най-силно музиката.От 3 на сам си слушам тихичко и проблеми нямаше.Одеве на един околовръстен път, надух музиката и след 2 минути ми се появи въпросният гаден проблем с уж датчика на помпата Лукас.Да не би като акумулатора е слаб и за боклука, макар и зареден при използуването на много енергия от усилвателя и касата да дава грешки самият компютър без те реално да съществуват.И сутрин си обеснявам проблема с акумулатора, понеже той освен че е за изхвърляне, сутрин не е и зареден.Ще се радвам да ми кажете дали е ПОНЕ възможно това да е причината.П.С: Защо понякога на 4-та скорост колата насяца - ако се почистят филтри и дюзи и се сложи добавка би ли се оправило?Мерси
              Ако можеш да вземеш от някой приятел за проба един акумулатор ама по силен и ще се разбере.Ако е от това е причината трябва да се радваш
                когато ти е запалена колата, ако не стига тока ще е от генератора, а не от акумулатора
                  При палене ли???
                    Лукас= друга помпа= това е решението в 101% от случаите...
                    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                      Да бе,интересно ми е как я сложи тази диагноза? Ей момчета,ако не можете да се справяте с тези помпи, заповядайте!!! С удоволствие ще ви взема парите!!!
                        specialista написа:
                        Koлко излиза един ремонт при теб?И колко гаранция даваш?
