Интересува ме,дали като превключвам от ниска предавка към по-висока,трябва да го правя само с плавно отпускане на съединителя или трябва едновременно с отпускане на съединителя да се подава малко газ?И обратно от по-висока към по-ниска скорост как трябва да се действа?Аз превключвам така ако карам например с 70км. на 4-та и искам да включа на 3-та скорост,натискам съединителя->включвам 3-та скорост и плавно отпускам съединителя и тогава се усеща едно леко плавно забавяне на двигателя(все едно съм натиснал спирачки но не съм) и след това си пускам съединителя и продължавам на 3-та.Относно междинната газ прочетох малко из нета,но понеже нямам оборотомер и малко ще ми е трудно да гадая кога са се изравнили оборотите,та да включвам на нужната предавка.Това е цитат от един форум и искам да ви попитам,дали е правилно.
P.S. питам ви за такива смешни въпроси,защото инструктора ми беше калпав и почти нищо не ме научи
Знам едно - като при връщане на предавка подам необходимото количество газ при не-натиснат съединител, след това включа на по-ниската предавка и подам отново газ няма никакво забавяне, никакво спиране, спъване, забавяне, ударни натоварвания и т.н. Колата си поема и почва/продължава да ускорява (само че) по-добре.
