Соленоид за спиране на горивото?
    Знаете ли къде се намира този соленоид за спиране на горивото?Не мога да запаля Мареата не си познава ключовете.Наложи се да сваля акумулатора.Какво ще стане ако се премахне? 229[/img][/url]
    Marea1.9TD100 1997
    За първи път чувам това чудо "Соленоид".А това че не си познава ключовете е от имобилайзера или грешка в компютъра...
    НЕ КЛИКВАЙ ТУК!
    И ЗА НИЩО НА СВЕТА НЕ КЛИКВАЙ ТУК!!!
    Codename: ФИЧО
      колега да не би да имаш в предвид бутона под шофьорската седалка!? иначе и аз за такова животно соленоид не съм чувал до сега..?!
        Така пише в схемата предполагам че е вентил.
        Marea1.9TD100 1997
          Solenoid на български е електромагнит. Някои му викат бобина. Други - бУбина. Ако го махнеш - има вероятност да не можеш да изгасиш колата с ключа, защото няма какво да спре притока на гориво.
            Премахва се имобилайзера ако не може да се оправи.Има един елемент отдолу на ГНП който се отстранява в този случай ,но достъпа до него е огранияен и става малко трудно.Подробности ако колегата specialista или Stefan Hadjov имат желание ща дадат повече.
              Този соленоид за който говорите е самия клапан пуск(стоп) на ГНП.Той е защитен от посегателства и за да се отстрани защитата се демонтира ГНП и т.н. Това упражнение съм го правил много пъти.Лошото е че неможе да се изключи защитата без демонтаж на ГНП.Ако свети (коде) и няма как да се заобиколи защитата това е последен и можеби най-удачен вариант защото в утрешния ден дори и да е изправен имобилайзера ако се повреди самия соленоид (клапан) какво правим,пак същото упражнение.
