Свещи JTD въпросче?
    Свещи JTD въпросче?
    Колеги проблема е следния. Значи като подгрея и запаля колата индикатора за свещите на таблото започва да премигва,както разбрах от вас. Проверих си свещите,едната даже е смених-всички дават по 12.58 волта,а индикацията на таблото продалажава да си премигва 15 сек. И после спира,колата пали добре не кат на изгоряла свещ,дайте идей къде да търся.
    На тези свещи им се мери съпротивлението, а не напрежението Трябва да дават около 700 милиома. Сменил си не-която-трябва, може би.Все едно като ти изгори лампа, да мериш акумулатора, и да кажеш че ти дава 12.6 волта. Същото е
      сигорно си прав,сега прохождам при дизелаците,тази която е смених ми показа 10.35 волта.ште го измеря сапротивлението,но колата си пак пали добре сутрин при -10.МЕРСИ
        свещ е 100% провери ги пак и ако не се оправи дай ги на сервиз да ги проверят няма какво да е!
        Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
        Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
          Днеска сутринта запали лошо кат на изгоряла сфещ,ще ги сменям няма как! А някои знае ли сястен дизелджиа в Пловдив?
            Абе да ви питам мога ли да измеря шината дето свързва подгряващите свещи и нещо друго (например плюса на акумулатора) така, че да създам верига с уред и да отчета някакво показание и от там да разбера дали имам изгоряла свещ.Примерно при четири работещи свещи е едно показание а при две изгоряли например с около 2-пъти разлика в показанието(логично)Благодаря Ви
            Fiat Punto 1.7TD
            Toyota Avensis 2.0D4D
              Живко написа:
              Абе да ви питам мога ли ...
              Теоретично може, но на практика с мултицет като мериш съпротивлението - не. А дори и да можеше - как без да ги откачш ще разбереш коя свещ трябва да смениш?Ако мериш не съпротивление, а ток - тогава вече може. Но с какъв уред ще го мериш? ... Освен това е възможно да ти е здарв нагревателя на свеща, но предната част да е разрушена. Тогава нагревателя нагрява, но няма как да се предаде топлото към камерата/цилиндъра. И тогава все едно че нямаш свещ.Щом ти мига лампата на таблото - значи или свща е изгоряла, или (което е малко вероятно) да няма добър контакт между захранващия кабел и свеща.Затова купуваш 4 свещи "Искра" за няма 40 лв и сменяш всичките.Ако е от свещ и щом трудно палиш - значи повече от една свещ е за смяна. А щом поне две са заминали, веротно и тези дето са все още здрави, няма да ги бъде дълго време. Така че сменяй всички.
              Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
                Смених ги и всичко е ОК.СУпер направо.Пали яко.
                Fiat Punto 1.7TD
                  Гледам,че в сайта на axm auto предлагат два вида подгревни свещи(имат разлика в размера),също видях ,че се делят на още два вида с единична и двойна намотка.С каква намотка и какви са оригиналните?
                  Alfa Romeo 146 1.9 JTD
