имам FIAT Marea Weekend ELX TD100 разхода ми на нафта е 10-12 л.на 100км.,смених въздушния филтър няма промяна а иначе двигателя работи много добре.някои може ли да ми каже защо колата гори толкова много и имали начин да се намали разхода на гориво.този фият го купих преди 2 месеца и вече намразих марката фият.ако някои може да ми помогне или да ми промени мнението нека пише.
FIAT Marea Weekend ELX TD100 разход на гориво
Това, че мразиш марката ФиЯт е ясно. Въпросът е как да заобичаш марката ФиАт?! :D Преглед на зацепването на ремъка.Преглед на турбо.Преглед на разпръсквачи на дюзите.Проверка на дебитомера.Как е катализатора? (едва ли проблема е в него)Как пали колата сутрин? Гори ли масло? Променя ли се нивото на антифриза?
...И още:-горивен филтър-термостатът работили коректно;-колата загрява ли нормално/като за студено време де/п.п. има и още вероятно,но нека се изкажат повече колеги с ТД100Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Jimy написа:...И още:-горивен филтър-термостатът работили коректно;-колата загрява ли нормално/като за студено време де/п.п. има и още вероятно,но нека се изкажат повече колеги с ТД100Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Е ти пък къв си категоричен...аз не съм някъв супер разбирач,НО има мнение /точно в нашия форум съм го чел/,че при затруднено горивоподаване се увеличава разхода! И аз незнам на какво се дължи?! Но е факт,че при запушена цетка и съответно прецакан горивен филтър се получава точно това,а именно дебита на гориво към помпата е затруднен!Цетката сме виждали на снимки колко може да е зле,но пък филтъра има още повече възможности да се окаже фактор,например: несъобразено с модела или пък некачествено филтърно тяло;замръзване на неутаилите се мизерии/колкото и да са малко ги има/;необслужване на филтъра /отвиване на пробката му-това и аз не го правя...но трябва/.Това което коментирам е само въможна част от проблема,която до колкото ми е известно може и да се установи на стенд. Чрез съответните замервания може да се установи дали всичко е наред. Успех!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
Re: FIAT Marea Weekend ELX TD100 разход на гориво
godji73 написа:имам FIAT Marea Weekend ELX TD100 разхода ми на нафта е 10-12 л.на 100км.,смених въздушния филтър няма промяна а иначе двигателя работи много добре.някои може ли да ми каже защо колата гори толкова много и имали начин да се намали разхода на гориво.този фият го купих преди 2 месеца и вече намразих марката фият.ако някои може да ми помогне или да ми промени мнението нека пише.
godji73 написа:колата пали веднага,термостата го смених сложих оригиналния струва 180 лв..горивния филтър човека от когото я купих ми каза че го е сменил но може и да ме е излъгал но ми се струва наистина че нивото на антифриза пада това на какво се дължи.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
и моят фият браво 1.9тд. ми гореше 10-12л. и се чудех какво става...но проблема не беше в колата а в мен...казаха ми, че трябва да галя само педала...вслушах се в старите дизелджий и започна да ми дава разход 6-7-8 най-много...гали само педала на колата най-много на 1-2 см. подавай газта и проблемати ше е решенFiat Bravo 1.9 TD 100 FOREVER вече го няма ;(;(;(
п. п. продава се на части 0894719091 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=512287#512287
Ланча Либра 2.4 JTD - истината от която боли
doofiat написа:Това, че мразиш марката ФиЯт е ясно. Въпросът е как да заобичаш марката ФиАт?! :D Преглед на зацепването на ремъка.Преглед на турбо.Преглед на разпръсквачи на дюзите.Проверка на дебитомера.Как е катализатора? (едва ли проблема е в него)Как пали колата сутрин? Гори ли масло? Променя ли се нивото на антифриза?Fiat Marea TD100
Ето, давам идея! Няколко идеи: имаш теч на гориво; лъжат зверски там където зареждаш; смяташ грешно разхода;Така както обясняваш състоянието на колата всичко се припокрива с моята, а моята гори 7 русенско, като се кара градско на "хапки" от по 10-15 км. Сега сериозно, слагаме отгоре 1 л. варненско; слагаме 1 л. евентуално за 205 гуми (аз съм със 175) И ако не се съмняваме в горивото, щото всички си обичаме колите и предполагам, не я караш с корабни газьоли - уверяваме се, че спирачките не задържат(0.5 л.) и че ремъка е зацепен правилно(0.5 л.) и това е. А иначе сметката изглежда така --> 7+1+1+0.5+0.5= 10л./100км. Подчертавам, че всеки резултат е следствие от нещо. Всеки ненормален разход задължително има обяснима причина. Трябва да я търсим.П.П Изтървах за тежестта на брава и мареа, щото моята е брава, както се вижда на аватара. Ако мареа-та е по-тежка повече енергия й трябва да я ускорим и повече накладки да я спрем, а в градското каране предимно това се прави. (0.2-0.3 л. добре ли е)TD_100, че е кръгло число.
така като ви слушам си мисля че тая кола под 10/100 няма никога да падне,което ме навежда на мисълта веднага да я обявя за продан.за какав цървул си купих дизел като ми гори повече от бензин щото това ми беше идеята,ама вие направо ме отказахте.
nylon написа:Ето, давам идея! Няколко идеи: имаш теч на гориво; лъжат зверски там където зареждаш; смяташ грешно разхода;Така както обясняваш състоянието на колата всичко се припокрива с моята, а моята гори 7 русенско, като се кара градско на "хапки" от по 10-15 км. Сега сериозно, слагаме отгоре 1 л. варненско; слагаме 1 л. евентуално за 205 гуми (аз съм със 175) И ако не се съмняваме в горивото, щото всички си обичаме колите и предполагам, не я караш с корабни газьоли - уверяваме се, че спирачките не задържат(0.5 л.) и че ремъка е зацепен правилно(0.5 л.) и това е. А иначе сметката изглежда така --> 7+1+1+0.5+0.5= 10л./100км. Подчертавам, че всеки резултат е следствие от нещо. Всеки ненормален разход задължително има обяснима причина. Трябва да я търсим.П.П Изтървах за тежестта на брава и мареа, щото моята е брава, както се вижда на аватара. Ако мареа-та е по-тежка повече енергия й трябва да я ускорим и повече накладки да я спрем, а в градското каране предимно това се прави. (0.2-0.3 л. добре ли е)Fiat Marea TD100
