имам FIAT Marea Weekend ELX TD100 разхода ми на нафта е 10-12 л.на 100км.,смених въздушния филтър няма промяна а иначе двигателя работи много добре.някои може ли да ми каже защо колата гори толкова много и имали начин да се намали разхода на гориво.този фият го купих преди 2 месеца и вече намразих марката фият.ако някои може да ми помогне или да ми промени мнението нека пише.
FIAT Marea Weekend ELX TD100 разход на гориво
Това, че мразиш марката ФиЯт е ясно. Въпросът е как да заобичаш марката ФиАт?! :D Преглед на зацепването на ремъка.Преглед на турбо.Преглед на разпръсквачи на дюзите.Проверка на дебитомера.Как е катализатора? (едва ли проблема е в него)Как пали колата сутрин? Гори ли масло? Променя ли се нивото на антифриза?
...И още:-горивен филтър-термостатът работили коректно;-колата загрява ли нормално/като за студено време де/п.п. има и още вероятно,но нека се изкажат повече колеги с ТД100Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
Jimy написа:...И още:-горивен филтър-термостатът работили коректно;-колата загрява ли нормално/като за студено време де/п.п. има и още вероятно,но нека се изкажат повече колеги с ТД100Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
Е ти пък къв си категоричен...аз не съм някъв супер разбирач,НО има мнение /точно в нашия форум съм го чел/,че при затруднено горивоподаване се увеличава разхода! И аз незнам на какво се дължи?! Но е факт,че при запушена цетка и съответно прецакан горивен филтър се получава точно това,а именно дебита на гориво към помпата е затруднен!Цетката сме виждали на снимки колко може да е зле,но пък филтъра има още повече възможности да се окаже фактор,например: несъобразено с модела или пък некачествено филтърно тяло;замръзване на неутаилите се мизерии/колкото и да са малко ги има/;необслужване на филтъра /отвиване на пробката му-това и аз не го правя...но трябва/.Това което коментирам е само въможна част от проблема,която до колкото ми е известно може и да се установи на стенд. Чрез съответните замервания може да се установи дали всичко е наред. Успех!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
Re: FIAT Marea Weekend ELX TD100 разход на гориво
godji73 написа:имам FIAT Marea Weekend ELX TD100 разхода ми на нафта е 10-12 л.на 100км.,смених въздушния филтър няма промяна а иначе двигателя работи много добре.някои може ли да ми каже защо колата гори толкова много и имали начин да се намали разхода на гориво.този фият го купих преди 2 месеца и вече намразих марката фият.ако някои може да ми помогне или да ми промени мнението нека пише.
godji73 написа:колата пали веднага,термостата го смених сложих оригиналния струва 180 лв..горивния филтър човека от когото я купих ми каза че го е сменил но може и да ме е излъгал но ми се струва наистина че нивото на антифриза пада това на какво се дължи.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
и моят фият браво 1.9тд. ми гореше 10-12л. и се чудех какво става...но проблема не беше в колата а в мен...казаха ми, че трябва да галя само педала...вслушах се в старите дизелджий и започна да ми дава разход 6-7-8 най-много...гали само педала на колата най-много на 1-2 см. подавай газта и проблемати ше е решенFiat Bravo 1.9 TD 100 FOREVER вече го няма ;(;(;(
п. п. продава се на части 0894719091 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=512287#512287
Ланча Либра 2.4 JTD - истината от която боли
doofiat написа:Това, че мразиш марката ФиЯт е ясно. Въпросът е как да заобичаш марката ФиАт?! :D Преглед на зацепването на ремъка.Преглед на турбо.Преглед на разпръсквачи на дюзите.Проверка на дебитомера.Как е катализатора? (едва ли проблема е в него)Как пали колата сутрин? Гори ли масло? Променя ли се нивото на антифриза?Fiat Marea TD100
Ето, давам идея! Няколко идеи: имаш теч на гориво; лъжат зверски там където зареждаш; смяташ грешно разхода;Така както обясняваш състоянието на колата всичко се припокрива с моята, а моята гори 7 русенско, като се кара градско на "хапки" от по 10-15 км. Сега сериозно, слагаме отгоре 1 л. варненско; слагаме 1 л. евентуално за 205 гуми (аз съм със 175) И ако не се съмняваме в горивото, щото всички си обичаме колите и предполагам, не я караш с корабни газьоли - уверяваме се, че спирачките не задържат(0.5 л.) и че ремъка е зацепен правилно(0.5 л.) и това е. А иначе сметката изглежда така --> 7+1+1+0.5+0.5= 10л./100км. Подчертавам, че всеки резултат е следствие от нещо. Всеки ненормален разход задължително има обяснима причина. Трябва да я търсим.П.П Изтървах за тежестта на брава и мареа, щото моята е брава, както се вижда на аватара. Ако мареа-та е по-тежка повече енергия й трябва да я ускорим и повече накладки да я спрем, а в градското каране предимно това се прави. (0.2-0.3 л. добре ли е)TD_100, че е кръгло число.
така като ви слушам си мисля че тая кола под 10/100 няма никога да падне,което ме навежда на мисълта веднага да я обявя за продан.за какав цървул си купих дизел като ми гори повече от бензин щото това ми беше идеята,ама вие направо ме отказахте.
nylon написа:Ето, давам идея! Няколко идеи: имаш теч на гориво; лъжат зверски там където зареждаш; смяташ грешно разхода;Така както обясняваш състоянието на колата всичко се припокрива с моята, а моята гори 7 русенско, като се кара градско на "хапки" от по 10-15 км. Сега сериозно, слагаме отгоре 1 л. варненско; слагаме 1 л. евентуално за 205 гуми (аз съм със 175) И ако не се съмняваме в горивото, щото всички си обичаме колите и предполагам, не я караш с корабни газьоли - уверяваме се, че спирачките не задържат(0.5 л.) и че ремъка е зацепен правилно(0.5 л.) и това е. А иначе сметката изглежда така --> 7+1+1+0.5+0.5= 10л./100км. Подчертавам, че всеки резултат е следствие от нещо. Всеки ненормален разход задължително има обяснима причина. Трябва да я търсим.П.П Изтървах за тежестта на брава и мареа, щото моята е брава, както се вижда на аватара. Ако мареа-та е по-тежка повече енергия й трябва да я ускорим и повече накладки да я спрем, а в градското каране предимно това се прави. (0.2-0.3 л. добре ли е)но мисля че във Варна колкото и да лъжат с олиото, то чак пък с толкоз... На 10 литра с 1 да ме излъжат, мисля че е повече от нагло!!! 4.Гумите ми са с оригинални ляти джанти и по предписание от FIAT т.е. 195/70/15 5. За корабни газьоли и дума да не става, а спирачките не задържат- проверено е. 6. Единствено за ремъка не съм сигурен, макар че като го сменях проверявах по 5 пъти всичко.Все пак го правя за себе си. С две думи всичко това съм проверил и продължавам да го правя, но тя Мареята си знае една и съща. Снощи пробвах на -4 градуса да я запаля след престой от 1 денонощие и то без подгрев и запали от ряз мамка и
Това ме навежда за изправен мотор, но знам ли? Имах само проблем преди с датчика на рейката за газта, като ми светваше лампата на дюзата на празен ход, но като се оказа че леко като натисна газта без да се повишават оборотите, лампата си изгасва и само после го преместих малко по посока напред /датчика де/ и от тогава лампата не е светвала. Оборотите са нормални при всяка една външна температура без да се е налагала корекция-личи си заводската щама с боя по резбата там. То вече и аз се чудя с какво да се заям по нея че да разбера причината за повишения разход. Абе като една блондинка е - с нищо не подсказва какъв е проблема и, и пие на екс.
Все пак благодаря ти колега за насоките които описа.
Ето какво открих тук във друга тема във форума:,,zaio написа:За сега съм доволен. На мойта "Марийка" сложих 86 градусов "Вернет" преди 2-3 месеца, и ми държи температурата на 1/4 от скалата на уреда при извън градско. При градско около средата. Но това е на хладното време, а лятото и особено на градско не знам как ще е.Не разбирам защо си доволен?Моя стария(Behr, оригиналния) го смених именно защото ми падаше на 1/4 на прав път като застудя и ми качи разхода с около 2/100. Оставаше полуотворен. С новия(Facet 88’) веднъж стигне ли милиметър под средата и не пада и на косъм, даже с 150 на магистралата. " Смятате ли колеги, че това има толкова голямо значение. То и моя термостат не е оригинален, а както писах по горе от Рено5 и колата не загрява над второто деление на показателя. Това че не достига оптимална температура, а по ниска с около 10 до 15 градуса и малко по бавно загрява, дали може да даде такъв разход с около над 2/100 от нормалния. При бензинов двигател - да, но при дизел !!! Иначе парното работи много яко...
Fiat Marea TD100
