Да започна с историята за моя извод и проблем.Колата ми не палеше освен на бутане.Оборотите си играеха някакви техни игри на свободна скорост 700-1100.При всяко настъпване задържаше обороти след махане на крака от газта за 4-5 секунди.Забиваше муцунка след 3000-3500 об.Имаше и леко придърпване на ниски обороти на 2-3 скорост.Карах си я така по баирите спирам...След 2-3 дни друга беля вече няма и тяга а за капак не пали и на бутане(това за тягата го установих преди да спре да пали да уточня да не ме вземете за някои режисиор).Закарах я на майстор отворил помпата изчистил я е.Обажда ми се ела си вземи колата.Отивам аз вземам я пали върви няма проблеми пред майстора(да уточня че той е на 25км от Русе).Та прибирам се в Русе спирам я пред вкъщи и след 5 мин. към даскало, обаче малко по трудно запалих смисъл задържах повече от колкото си палеше обикновенно.Запали си и едно тракане.... (можеше и трактор да заглуша)и пушеше.Това докато стигна до университета се оправи.Свърших си работата там качвам се и изненада не палим...Иначе тягата си има, не си играе с оборотите нямаше задържане...но все пак на бутане запали...връщам я в сервиза.Там майстора гаси.Пробва да запали, запали си мършата.Оставих им я на другия ден се обаждам нямало проблеми палела си но сменили там някакви маркучи.Отивам да си я взема пали си от раз.Цял ден обикалям няма проблеми.Вечерта на диско и си викам я да я оставя аз някъде на байрче да е забутано.и късмет излизам от дискотеката аха да запали ама няма... запали на бутане...А аз трябва да ходя до Търново на другия ден.Заредих акумулатора обезвъздуших и си запали.Както и да е стигнах до там без проблеми.Тази сутрин ще се прибирам в Русе и пак нещем да палим.Айде пак че в Търново баири да искаш... пускам я запалва и огасва....Отварям капака обезвъздушавам, пробвам пали и веднага гасне.Успях един път да и задържа оборотите без да огасне.Тръгнах, проблема с придърпването на 2-3та си остава.Прибрах се в Русе и преди малко айде викам да потърся някои майстор друг да е ама няма тя не пали обезвъздуших пак и пак неще.Интересното е че винаги си дърпа въздух при всяко обезвъздушаване излизат мехур4ета....Всички маркучи са сменени скоби си има...Някакви идеи или да ме насочите към човек дето разбира в Русенски окръг да е???
Неграмотни майстори или калпав мотор TD100
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=14460Виждам, че си от Русе. Ето един телефон на дизелджия в Русе - 0888640793
Абе то и аз имам нафта по кабелчето на тая джаджа...ама ще звънна на тоя човек да видим дали ще е за смяна и моято че не ми харесаха цените който си обявил в постоветедадох 170 за чистене на помпата остава и това да купя да не стане и направо трябва за вторични да го дам тоя фиат после
Bravo TD_100 GT
Колега, от течащото кабелче на авансатора трябваше да почнеш.Няма какво да коментираме повече, проблема е ясен и се решава само като си купиш ново.Направи го веднага и защото рискуваш да прецакаш нещо друго с това мъчително палене - например стартера, акумулатора и т.н.Поръчвай на Дядо ти Мраз подарък авансатор
И аз за нова година мисля да си подаря едно авансаторче, че от бая време ми сълзи и вече много ме изнервя с това придърпване и вдигане на обороти когато си поиска...отделно като пали сутрин излиза един сивкав пушек съпроводен от леко губене на оборотиEx: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
Твоя човек се казва Йонко, сервиза му е до КАТ отстрани има 3 гаража, в средния е той. Ако те интересува на ЛС мога да ти там ГСМ."Тревата расте, птичките летят, вълните галят пясъка. Аз пребивам хора."
tyson написа:Твоя човек се казва Йонко, сервиза му е до КАТ отстрани има 3 гаража, в средния е той. Ако те интересува на ЛС мога да ти там ГСМ.doofiat написа:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=14460Виждам, че си от Русе. Ето един телефон на дизелджия в Русе - 0888640793
Колеги вашия майстор направо ме отпрати при помпаджия.Та обадих се пак на моя човек дето ми прави помпата пак ще му я карам каза че това клапанче се прави и каза че моето работи тъй като при палене трака и после тоя клапан регулирал това тракане или там каквото му викат не ги знам...Щял да смени само някакво уплътнение на тоя авансатор.Bravo TD_100 GT
