Историята е следната:закарвам си колата на майстор на помпите.Помпата клеясала задържал клапана...Уж оправена.Закачат некадърните калфи помпата ама уж изключили имобилайзера.И сега ток към свещите не ходи уж на късо връзвали там ко правили... при другите коли така ставало незнаят с моята защо не става.Някой има ли си идея от какво може да е?
Не свети реотанчето за подгрев на свещите,а свети CODE!
Шибани лумпели!! Майсторите ще изместят скоро време служителите на МВР в класацията "Колко съм прост!"Откачи плюс клемата от акумулатора за поне 2 часа. След това я закачи обратно, влез в купето, постави ключа и завърти веднъж на контакт. След това изключи и завърти още веднъж на контакт. После пак изключи и включи на контакт. На третия път трябва да изгасне ключето. Не гарантирам за този метод, но не ти пречи да пробваш. Два пъти съм го пробвал и е действа. Веднъж на корса джи си ай, и втори път на една брава.www.CarProfi-BG.com
Да бе ама преди давам на контакт всичко си светва заедно и след секунда си огасва CODE реотанчето се застоява още малко... А сега при подаване на контакт въопще не светва реотанчето, ако е така както казваш ти не трябва ли да светне и веднага да огасне реотанчето и да продължи да си свети CODE?Безхаберник сам затова ако е глупав въпроса може да ме извините колеги.Bravo TD_100 GT
Никак не ти е глупав въпроса,човек не може да знае всичко.Аз лично не съм имал подобен случай,но за да светни тази лампа,според мен все едно че не си разпознава ключа,и автоматично се включва защитата.Има хора които са спецовев тази област,потърси (Ключаря) на лични, или в този раздел: ( Ключове, ключалки, брави, централно, имобилайзери)
май колега си збъркал сервиза като не знаят за кода що пипат ако им се падне ФОРД дизел след 2000 г какво ще праваттези майстори са само за механична работа ама в помпата има и електроника може на някой да е малко ама има да си възтановят всичко както е било за махане на кода колега ще ти вземе пари ама май тези пари трябва да ги дадат майсторите
