Тече масло Браво 1.9тд 75
    Здраевеите колеги. От една седмица забелязвам че остават петна масло.Един приятел с Алфа ми каза че е от семеринга на коляновия вал и че не било проблем...(а покраи празниците няма да мога да отделя парички за ремонти) и вапроса ми е мога ли да карам така или ще триабва да я оставам в "БОКСА" и колко би ми струвало
    Колега виждам че не си особено в час,без да се засягаш.Семеринга на коляновия вал се сменя трудно а ти даже и не си упоменал кой от двата ,за задния се сваля скоростна кутия,за предния се разкача всичко по ангренажа.Масло може да тече и от семеринга на разпределителния вал или привода на вакум помпата,капака на клапаните.Капките масло може да са от скоростната кутия,хидравликата.Трябва си преглед за да се разбере какво и от къде тече,а като се разбере,наливай и карай.Един литър масло е над 10лв. за литър така че си направи аритметиката колко пъти ще платиш цената на семеринга преди да го смениш,той е около 10лв, без цената за труд.
      мерси колега не се обиждам Ще я закарам на "чичо доктор" да знам за какво става въпрос.
        Здравеите колеги.Днеска отидох на сервиз...и диагнозата беше семеринг на коляновиа вал,и трябвало да се разглоби цялата кола даите съвет мога ли да карам така или ..... и ако може някои да ми каже какво представлява този семеринг...Предварително благодаря
          Съвсем образно казано - семеринга представлява едно гумено кръгче!
            Не естрашно аз съм сменял точно на тд75 . Сваля се само шайбата на ангренажа и после центровка на ново. Взеха ми 50лв. Колкото за смяна на ремъка.
            fiat Brava 1,9TD 75 -октомври 1998
              колега не е от страната на ангренажа а от страната на скоростната кутия
                Карай така докато дойде време за смяна на съединител.
