Колеги четох четох и като моя проблем не намерих,Колата пали без проблем, но от време на време при потегляне не може да се изфорсира, а и по време на път понякога губи мощтност, на моменти върви идеално на 2500 започва да се усещта турбината и колата излита , а на моменти ни турбина ни дявол.В горивната ми система се събира много въздух всичките ми болки мисля че са от там , но няма никъде видим теч, проверявал съм всички връзки с пяна, няма смучене
Проблем с потеглянето и мощтността на TD100
Сменяш всички маркучи с прозрачен горивопровод като се почне от маркуча преди крушата,след крушата между филтъра и ГНП и след ГНП маркуча за излишната нафта.Смени си и профилактично маркучите за излишната нафта на дюзите. Почисти си сондата в резервоара.За сега е достатъчно като домашно,после ще коментираме повече.
Малко мнение и от мен може ли .... ама няма да ми се смеетеВъзможно ли е да не е въздух ами да е от дебитомера - ( MAF сензора ) понеже когато той не отчита правилното количество въздух и компютъра не подава нужното количество гориво и от там колата почва да губи мощност от време на време (демек върви само когато дебитомера отчита горе долу верно
Искам да съм сигурен че когато колата работи ,в захранващия горивопровод няма въздух или ме минават мехурчета дори и от време на време.Това е много важно да се разбере,защото въздуха не може да появи от нищото в помпата. Ако наистина няма пропуски и не засмуква въздух от никъде а на изхода се появява то това би трябвало да се случва само при подаване на газ над 2000 об. и то ако се пробила клапата управлявана от турбото.Това е единственото разумно обяснение на този проблем. Така че без щателна проверка няма да се разминеш,пробвай като помпаш на крушата,излизат ли пак мехури на излишното? Пак ще коментираме.
Аз съветвам всички колеги при въздух в горивната система да се проверява за запушване от натрупване на мръсотия около цедката на всмукателя(сондата) в резервоара. Там се запушва и когато помпата се опитва да тегли нафта среща съпротивление, което се превръща във ВАКУУМ и си краде въздух някъде по тръбопровода и снадките. Подчертавам, че не е хлабава снадка по тръбопровода, просто от запушването в резервоара въздуха се всмуква от нормално стегнатите връзки.TD_100, че е кръгло число.
nylon написа:Аз съветвам всички колеги при въздух в горивната система да се проверява за запушване от натрупване на мръсотия около цедката на всмукателя(сондата) в резервоара. Там се запушва и когато помпата се опитва да тегли нафта среща съпротивление, което се превръща във ВАКУУМ и си краде въздух някъде по тръбопровода и снадките. Подчертавам, че не е хлабава снадка по тръбопровода, просто от запушването в резервоара въздуха се всмуква от нормално стегнатите връзки.
