Малко инфо за подгревателните свещи
    Карам италианка 2.4 jtd и от както съм я взел от един познат светеше лампата за свещите при палене и после някаде около 10-15сек като е запален двигателя и гасне и все не оставаше време да ги видя какъв им е проблема.Сега като сви студът при -10 слизъм да тръгвам за работа и фал върти акумолатора яко ама ядец не пали викам край всичко свърши ама пак пробвам така два пъти някъде по 10 въртенета и нейсе запали дизеляга на другия ден на майстор веднага да види тия свещички защо не щът да работят взимам 5 свещи защото прочетох че така се сменяват нямало как иначе ама нали сме око да види ръка да пипне да провериме колко не работят мериме и какво става от 5 свещи и 5те не работят е това е дизел :P Yellow_Flash_Colorz_PDT_45
    Това трябва да се маркира като често задаван въпрос - При колко градуса ЖТД пали без свещи? отговор - При -10 - доказано!
      ogi28b написа:
      При всякакви температури JTD пали без свещи ако компресията е нормално добра и всичко останало по двигателя да е ОК.Е,при по-отроцателни-с малко повече въртене.Докъто дизел с предкамерно впръскване само една свещ ако липсва,вече има проблем със запалването.
