Питане за лампичката реотан
    Вчера гледах едно браво 1,9 ЖТД. Като го запалих лампичката кадето е за подгряване не изгасна.После говорех с човека които я продава и той ми вика за една дюза не работела.Аз от прочетеното в форума знам че тая лампа мига когато е изгоряла някоя свещ.кое е вярното сега ? Ако е дюза колко ще струва ремонта ?
    http://www.manutd-bulgaria.com/
    Не е дюза със сигурност ,а подгревателна свещ.
      Ей, ама този яко те е успокоил. При hit-ko май ми казаха че е 700 лв едната дюза. Обаче тя няма нищо общо с реотанчето. Ако мига значи има свещ за смяна, но ти казваш че не изгасва. Не може да не изгасне изобщо.
      FIAT Bravo JTD GT '99
        Сменяй подгревните свещи комплект .
          колата я гледах в една авокъща за продан.Тоя кадето я продава го познавам и така каза че дюза има която не работи. Лампичката среотана мига а не свети постоянно.Ся се чудя какво да правя да я взимам ли колата или не. а пък тоя ми я дава на добра цена и много се чудя дали да рискувам да я взема.
            В Зарата ли е колата ?Това, че мига значи, че някоя свещ си е заминала.Моята има за смяна и мига по същия начин.Задължително и виж термостата, че то си е направо консуматив :D
              Естествено че я взимай веднага ако само това и кусура, но отбий от цената, защото свещите струват най-малко 40 лева грубо, а ако са бош или беру, може би над 100 лева отива сметката, без цена на труда за смяна. А те са на е=ем-ти-мястото, така че може да ти искат и 30-40-50 лева за труд. Но ако пък само една свещ не бачка, може да не се притесняваш чак до другата зима, с 3 свещи ще си палиш като пич, а ЖТД пали при минусови температури дори и без свещи.
                Щом ти е казал че не работи едната дюза направо да ти направи отстъпка колкото струва дюзата.Ти ще си я "купиш" после
                  Ако имаш и 1 изгоряла свещ по добре стисни зъби и ги смени всичките а тези който са ти здрави от старите си ги пази за резерв по принцип така се прави поне за мене но всеки си знае
                    emzo написа:
                    Да
                    ogi28b написа:
                    човека ми направи доста добра оферта иска 3500лв за нея.Друг недостатък е че няма АБС поне като завъртя ключа и лампите светнат няма такава за АБС-а, а всичко друго си има .
                      Виж дали има помпа, ако е SX изпълнение, по-вероятно е да няма ABS.http://i.data.bg/08/12/03/1276013_orig.jpg някъде в ограденото има помпа с 4 метални тръбички.За GT изпълнението има и лети 15"ки, кожен волан и не се сещам какво още.
