Относно предварението
    Знае ли някой как точно се прави прдварение от помпата на крома 1.9тд,т.е.кой болтове трябва да се развият?
    Fiat Croma 1.9TDid-96g
    min-3.9/100
    max-7/100
    Сигурен ли си че и трябва предвърение,как стигна до извода?През годините има три разновидности на този мотор.Казвам го за да се има в предвид ,че статичната центровка се прави с часовников индикатор и е според модела.А как се случват нещата в динамичен режим си е друга работа.
      specialista написа:
      Ти сега колегата го хвърли в размисъл.
        Виж сега незнам за какъв часовноков индикатор става дума,един познат ми каза,че от шайбата на ангренажа се върти помпата на 2-3 градуса, като целта е да спестя малко гориво + повече динамика.
        min-3.9/100
        max-7/100
          Пожелавам ти успех,ако не успееш сам помоли твоя познат да ти го направи!
            Благодаря ти за подробния отговор, но уви не ми върши работа ако можех да го направя сам едвали щях да търся отговори из форума!
            min-3.9/100
            max-7/100
              specialista написа:
              Ти явно не искаш да прочетеш какво съм ти написал.Разбира се че знам кое как се прави.Не мога да разбера защо се хващаш на приказките на някой си приятел който много знае ама иначе не може да го направи,а да ли ще има ефект това си е друга работа.Запомни ако искаш само едно от мен-един градус промяна на помпата са два градуса на коляновия вал.И все пак ако искаш да правиш глупости да знаеш че единия болт на помпата е скрит и няма да го намериш,поне не и лесно,а другото за градусите дето ти го говориш сигурен съм че си нямаш и идея как да определиш колко и на къде да променяш. Все пак Успех!!!
                Мерси колега за отговора,излиза че май няма да си хващам беля с тая работа :D
                min-3.9/100
                max-7/100
                  Благодарение на specialista постигнах каквото искахhttp://www.snimka.bg/album.php?album...616&highlight=
                  My car is the best :P
                  Fiat Tempra SW 1.9 TD
                  http://moskvich-bg.org/phorum-5.2.6a/index.php?5
