Работа на двигателя при празен ход
    Автомобила е Мареа 1.9 жтд 110 к.с. Забелязвам че при работа на празен ход двигателя някакси тресе и се чува дрънчене но не на метал ,възможно ли е да си е заминал някой тампон щото като го вкарам в обороти това нещо го няма.Също така при гасене притреперва повече от необходимото абе направо си тресе.
    FIAT MAREA WEEKEND 1.9 JTD 2002 81kw ELX 110 катърчета FIAT TEMPRA SX 1.6i.e.cat 1991 тънка пиличка,която не е мирисала бензин от 2005 г.
    при мен е същото, като за начало ще сменям горния тампон, защото двигателя доста се залюлява горе като гася. При празен ход имам вибрации които утихват на 1000 оборота. При 1700 имам силна вибрация, която се получава от някакъв резонанс сигурно. Но всички тампони ще сменям пролетта.
      Като си търсех кола, гледах една Брава, която си имаше много кусури, но ми направи впечатление, че тресеше по описания по-горе начин.И дрънчеше.Един човек минувач каза, че било от демпферната шайба, възможно ли е ?
        emzo написа:
        Ако знаех щях ли да питам аааааааааааа ?
          "Колега" и аз мога да говоря на въпреки и докъде ще я докараме ?
            emzo написа:
            Ще продължи да му тресе
              emzo написа:
              Е според теб тампони или демпферна шайба ориентирай ме да си правя сметка за разходите
                Ако тампоните са здрави, не може да се тресе целия двигател само от шайбата, но това е според мен.
                  Демпферна шайба
                  Според мен ако е демпферната шайба, ще трака.
