Показания на температура на Палио 1.7 ТД
    показания на температура на Палио 1.7 ТДето къде стои стрелката постоянно.ако се натовари по някой баир колата , може и да иде леко нагоре.На вашите Палио 1.7 ТД така ли е?
    Re: Показания на температура на Палио 1.7 ТД
    u_bo написа:
    Нисичко,нисички колега.Има някъде проблем.Термостат,датчик за температура,лоша връзка и т.н......................
      Нямаш проблем с температурата,когато купих моето палио 1.7 тд и аз си зададох този въпрос и получих отговор,които ми костваше- 80лв Сега ти отговарям.1. Фиат Палио-1.7 ТД-Бразилска сглобка- предназначение за страни с топъл климат2.Термостат, който отваря на 50 градуса-фабрично.Варианти:1-Караш си колата и нямаш проблем със загряването, особено лятото.2-Сменяш термостата с нов, който отваря на 80 градуса
      Фиат завинаги!!!!
      Фиат Типо-1.4 75кс.
      Фиат Палио-1,7 ТД 70кс. 6000к и аз прогледнах
      фиат Крома 1.9 Multijet 16V-мечта
        bobti написа:
        а има ли я някъде тая температура маркирана на термостата ???
          да- утре мога даго снимам
          Фиат завинаги!!!!
          Фиат Типо-1.4 75кс.
            bobti написа:
            super !!!ще чакам!
              Ами и моето е така. Ама зимата си духа топло. Според мен е термостата ама струва 90 лева и хич не са ми излишни. в Книгите пише че отваря на 80 - 82. ама при мен като запаля колата и след малко като пипа в казанчето и е топъл антифриза . Като я взех колата вътре имаше някаква глупост явно против течове, още нямам теч, или ако имам може да сълзи едвам едвам. Но ти казвам точно - и при мен там седи тая стрелка и само лятото се качва малко по горе. Но не е защото е правена в Бразилия. Термостата трябва да отваря на 80 градуса ( 78-80). Тя затова ли и има подгряване на горивото във филтъра защото е в Бразилия правена ?
              Fiat Palio Weekend TD70
              ПО ВАЖНОТО ОТ РАЗДЕЛ "ДИЗЕЛ"
                bobti написа:
                Koлега,не отправям упрек към тебе.Вероятно някой велик майстор ти го е казал това за 50-те градуса.Ако термостата отваря на 50 градуса то по-добре да го няма.И в Сахара да караш колата термостата трябва да ти отвори на 80 градуса.
                  lz2rmi написа:
                  ...Според мен е термостата ама струва 90 лева и хич не са ми излишни. в Книгите пише че отваря на 80 - 82. ама при мен като запаля колата и след малко като пипа в казанчето и е топъл антифриза ....
                  колега антифриза в казанчето минава и през малкия кръг. нормално е това положение , което е при теб - с антифриза в казанчето имам предвид.
                    u_bo написа:
                    lz2rmi написа:
                    Това е точно така и е верно.Ако иска колегата да не му се загрява казанчето и по-бързо да влиза двигателя в темп.режим да си запуши маркуча към казанчето.Малкия кръг става още по-малък.................
                      Колега Stefan Hadjov при маистор несъм ходил лично аз си смених термостата.
                      Фиат завинаги!!!!
                      Фиат Типо-1.4 75кс.
                        bobti написа:
                        Колега,недей така да говориш.Няма такива термостати за 50 гр.отваряне.Вероятно осмицата нещо се е позатрила и си я прочел за петица.Ако термостата ти е за 50 гр.по добре да го няма.То винаги без термостат ще имаш 50 гр. на двигателя.
                          Е колеги това е от менединствено това е изписано на термостата
                          Фиат завинаги!!!!
                          Фиат Типо-1.4 75кс.
                            И при мен едвам стигаше до това положение и си духаше топло през зимата. Реших и му присадих един от Рено5 отварящ на 83 мисля и сега в града стига до малко под средата и се включва перката на радиатора. Извънградско с новия термостат стрелката седи там където е показал колегата (по средата между долната и средната стрелка).
                            '98 Palio Weekend TD70
                              bobti написа:
                              Еее,колега.Добре че даде тази снимка.Това не са градусите на отваряне на термостата.Не виждаш ли че пище 5D.Нито има 50,нито градуси.Може ли такава заблуда.
