Регулиране на оборотите?
    откъде се регулират оборотите на празен ход на брава 1.9тд 75к.с. ??Помпата мисля, че е БошПри студен двигател са около 400, а при топъл 500-600Всъщност, колко трябва да са на празен ход??/.............. 800 ли??
    Аз смятам,че на празен ход на двигателя оборотите трябва да са 850...+/- 20!!!
    Bravo 1.9 JTD със 105 магаренца!
    Пътят не е мястото,където можеш да покажеш агресивността си...
      Колега утре ще снимам помпата да видиш откаде да си нагласиш оборотите-аз сам си ги наглъсих,но първо ходих в сервиз и маистора ми показа от каде се нагласят.Помпата ми е БОШ
      Фиат завинаги!!!!
      Фиат Типо-1.4 75кс.
      Фиат Палио-1,7 ТД 70кс. 6000к и аз прогледнах
      фиат Крома 1.9 Multijet 16V-мечта
        bobti написа:
        ще ти бъда много благодарен колега
          Помпата наистина е Бош,оборотите трябва да са 830-870 на празен ход.Лоста с който фактически подаваш газ,на тихи обороти се подпира от един болт,нави го по посока на подаване на газ и си фиксирай оборотите по предписание. Ниските обороти не винаги са резултат на свободни съчинения.
            отличен-колега specialista
            Фиат завинаги!!!!
            Фиат Типо-1.4 75кс.
              Благодаря колеги. Знам го този болт, но като започнах да го навивам, той се нави почти 2/3 от първоначалното му положение, докато станат 800оборота. След това го върнах, защото, реших, че не е реално толкова да се навива и трябва да се регулира от друго място
                Не се притесняваи направилси точната риголация.
                Фиат завинаги!!!!
                Фиат Типо-1.4 75кс.
                  Само да ви кажа да внимавате къде барате по колите.Особенно за тия помпи.Аз бих отишъл при майстор само ако имам проблем .Иначе си сменям някои консумативи сам.Но за тия неща не искам да се пробвам.Все пак не забравяйте, че има и други фактори които влияят на оборотите на празен ход.Успех
                  Fiat Punto 1.7TD
                  Toyota Avensis 2.0D4D
                    едно време на полския фиат така си правех оборотите - навиваш малко болта, той отваря дросела и готово : )
                      Ако болта за оборотите се навива много значи е малко нафтата пусната от помпата.т.е горивото което преминава през дюзите е по-малко !!!моя болт на оборотите е навит на около 6-7 мм.и оборотите са си нормални!Но съм и пуснал малко повечко нафта?! :D Моята кола е 1.9 ТД 75 кс.!
                      LANCIA KAPPA 2.4 TDS 1996g.
                        maxuel82 написа:
                        от къде да пусна повечко нафта и как?найстина като че не й достига гориво. Днес при гас до дупка, максимума на оборотите които достигна е 5000 (знам, че не е добре, но само за тест еднократно)
                          А филтъра чист ли ти е???? Горивото иначе се пуска от едно малко болтче което заводско е пломбирано има някаква ламаринка около него!!!Стои точно над пластмасовия капак на клапана дето пуска горивото на помпата ???? Абе малко болтче е ще го видиш? Та палиш колата и почваш да развиваш (или да навиваш) и ще слушаш кога колата ще почне да качва оборотите !Като ги качи малко спираш да въртиш болтаи му затагаш контрагайката и си регулираш оборотите с винта с който си ги регулираш сега!!!!
                            А ти колко над 5000 об. искаш да развиеш?
                              svere написа:
                              Май искаш да се запознаеш с буталата от близо.
