Колеги отново проплем с фиата...От няколко дена от време на време ми светеше лампата с дюзата....предимно след като запаля и колата е студена...до тази сутрин проблем нямаше.Но днес сутринта подгрявам....паля...и колата започва да прекъсва лекичко на около 800-900 оборота, като лампата на дюзата продължи да свети.....подадох и лекичко газ, ама се разпуши още повече....поработи така около 5 минути, при което целия паркинг зад мен не е виждаше от пушек(бял със леко син отенък)....Загасих колата и после веднага я запалих отново....запали с леко припушване и се оправи....Тръгнах за работа....разстояние около 5 километра, в което колата загря до оптималната температура, при което лампата с дюзата изгасна.Сега да обобщим....Тече ми нафта от авансаторния клапан, но до сега проблеми с паленето не съм имал, освен че като палеше припушва лекичко бяло в първият момент, но до сега не беше изкарала толкова пушек, като тая сутрин.Да речем, че проблема е в авансаторният клапан....защо тогава ми свети лампата с дюзата?До сега за 1 година и около 30000км по двигателя са сменяни само подгревни свещи и този уикенд термостата.....Възможно ли е да са два различни проблема?1-ят с авансаторният клапан, а за лампата с дюзата да е натрупала грешки при смяната на термостата(четох някъде, че тая лампа означавала и някакъв проблем с термостата)?Да очаквам ли скоро изобщо да не може да пали сутрин?Ще бъда благодарен, ако ми помогнете
