Относно турбото на Фиат Браво-JTD
    ако правилно сьм те разбрал ти трябва товааиде сега ако деиствително си чел и нещо разбрал направи работните режими за жтдhttp://www.squirrelpf.com/turbocalc/там има gt 1544
    тунинговам си колите за удоволствие
    някои с турбо други с чип
      vsd написа:
      Чел съм за турбото и т.н.Въпроса е че не искам да си сменям турбото, а да видя до къде може да стигне това.Това с калкулаторите е ясно. Но като си сметнеш нещата, нали пак ти трябва картата на турбото за да видиш дали става за теб или не.За map-а при нас май мери до 2,5 или 2,55 бара, а на 16/20v са до 3 бара. Ама не гарантирам изобщо за данните, щото са цитирани по спомен от форуми, а не от литература.
      Значи тези мап сензори могат да отчитат бууст съответно до 1,5бара, и 2бара.С голям интеркулер би имало смисъл и оригиналното турбо би трябвало да може да достигне до към 1,4бара, но това значи развъртане над оптималните обороти.В някой случаи когато режима е в дясно извън картата, може да се получи критично преразвъртане и турбото да се счупи.
      sigpic
      475HP 11,5/1,9/191
      YouTube
        vsd написа:
        ...................... Нормално е турбото да има някакъв запас все пак.
        Не само е нормално,но е задължително.Отидеш ли в запаса,готви се за най-лошото което може да се случи на турбината.Много е съблазнително и лесно се постига,но не е желателно.А и дали е необходимо??
          ici написа:
          Колега,имам два въпроса: 1.За какво налягане става въпрос за цитираните от теб стойности:абсолютно или манометрично налягане.Ако става въпрос за МАР-сензорите,те мерят само абсолютно налягане.И тези стойности не могат да са верни. 2.Кажи кои обороти според теб са оптималните на двигателя за да се разбере какво искаш да кажеш.При 1,9 ЖТД имаме номинални обороти,които са 4000 и максимални,които са около 4800-5000 и минимални които са около 850 об/мин.Не е ясно кои са оптималните.
            До колкото разбрах, ici има предвид оптималните обороти на турбото, не на двигателя.За map-а пак предполагам че цитира не абсолютни стойности, с други думи като извадите атмосферното налягане.
            FIAT Bravo JTD GT '99
              kombito-tdi написа:
              Точно за работните режими ми трябва помощ и още четене.На това, което ти си дал, трябва да е нещо такова. Въпреки че доста неща ми се губят.PS: В момента нямам много време, затова ще питам после някои неща.
                vsd написа:
                Ами то оптимални обороти и за турбото си е много относително.Зависи за какви режими говориме.А пък два бара манометрично налягане на турбината си е бая висока стоиност за да може да кажем кои са и оптималните обороти.
                  За map-а, това е максималното което може да премери датчика. Мисля че това питаше колегата kombito-tdi.
                  kombito-td написа:
                  ако искаш да ми помогнеш малко и да ми кажеш мапа до какво налягане показва
                  Последно, за JTD 105 8v е до 1,5 (или 2,5 абсолютно), нали?Моля за критики по изчислението на работните режими, за да си изясня нещата.
                    Благодаря на всички,който успяха да отговорят на някой въпроси!А сега друг въпрос,то се е видяло че с фаброчното турбо трудно можеш да постигнеш няква цел без да го прецакаш,та някой имали идея кой модел на Garrett за печка ще стане без много усложнения,не говорим за нови колектори,то е ясно че ще се правят нови,говоря за модел близък до стандартния GT1544 който горе долу ще е съвместим,и на който без проблем можеш да си го караш на по високо налягане!???Ако някой има идея нека е сподели!Виждам,че колегата "ici" ги чатка доста!Ако може да напиши нещичко!Поздрави!
                    ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                      Ето почти всички отговори:http://www.turbomustangs.com/turbotech/main.htm
                      A20DTH ЖТД ама не баш
                      1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
                        BO написа:
                        @vsdToва е тема,която си заслужава да си загуби човек времето за да я прочете.А не тази,която си ми цитирал снощи за забавленията на колегата ici.
                          Stefan Hadjov написа:
                          BO написа:
                          Мнооого смешно Ама докато се получи резултата от забавлението, доста материал като този трябва да се изчете Само да наблегна на избора на турбо, че с турбокалкулатори се получава бегла представа за резултата.И друго, един модел турбо има няколко опции за А/Р на турбинния корпус, а и на типа фланец които рефлектират много силно върху мощността и респонса съответно.Общо казано мотора има вход и изход, всмукване и изпускане.Дебита зависи от рестрикциите там.И привид еднакви мотори, но правени от различни хора могат да имат драстична разлика в представянето си.То в това е смисъла на тунинга - човешкия фактор, ръката която изпипва до перфекционизъм, а не машинната обработка и конвейрната ширпотреба
                          sigpic
                          475HP 11,5/1,9/191
                          YouTube
                            ici написа:
                            BO написа:
                            Мнооого смешно Ама докато се получи резултата от забавлението, доста материал като този трябва да се изчете...............
                            Колега,четенето на подобни материяли също влиза в забавлението.Без това не може.
