Колеги здравейте,имам един въпрос относно тубината на JTD-то!Имали някой от форума,който си е "надувал"турбото?Нека сподели имали някакви проблеми,с доколко бара може да се надуе,то естествено,че ще се усеща но все пак изкажете си мнението!!!Кажете кой марки boost controleri е препоръчително да се слагат!Мисля,че темата е за този раздел но ако модераторите преценят,че е за tuning раздела нека е преместят!Мненията ви ще са ми от голяма полза! :D
Относно турбото на Фиат Браво-JTD
Аз поради подобни идеи тръся карта на това турбоАма нищо не съм намерил досега.Чувал съм нещо от сорта на 1.5 бара, но ми се струва че си го казват просто така щото 1.5 звучи добре. Нямам и идея до къде са разумните стойности. Все пак няма смисъл да надуем турбото на 2 бара примерно пък то да вкара по-малко въздух от колкото на 1 бар
Подобна тема бях пуснал във fiatforum.com но не получих отговор.
Някаде имаше писано по въпроса ако се сетя ще дам линк, по спомени 20-30% от номинала което е приблизително 1.2-1.3 бара. Ето едно клипче как подобна турбона прави 1.5 бара , но това е следствие чип и то продължава само докато механичната защита на турбината успее да разтовари.
vsd написа:Аз поради подобни идеи тръся карта на това турбоАма нищо не съм намерил досега.Чувал съм нещо от сорта на 1.5 бара, но ми се струва че си го казват просто така щото 1.5 звучи добре. Нямам и идея до къде са разумните стойности. Все пак няма смисъл да надуем турбото на 2 бара примерно пък то да вкара по-малко въздух от колкото на 1 бар
ogi28b написа:Мисля че itan75 спомена нещо от сорта на 1.4 бара, при които обаче стойността излязла извън картата и ЕКУ се бъгнало. Сигурно е с windows 95....
Stefan Hadjov написа:...Това което има предвид е следното. Когато вдигаме налягането, тогава се повишава и температурата на въздуха след студената част на турбото. Колкото повече вдигаме налягането, толкова по-голяма става и температурата на въздуха и в крайна сметка, правим голямо налягане, но тъй като темп на въздуха е висока, килограмите въздух за час, които вкарваме в двг, не са пропорционално по-големи. В смисъл 2 пъти повече налягане, не означава 2 пъти повече въздух в двигателя. Освен това високите налягания могат да докарат турбото в "choke" областта където ефективността на турбината рязко пада. Не съм 100% сигурен дали може да се получи ситуация в която при високо налягане да вкараме по-малко въздух, но няма да се учудя ако може поради горните причини.rosenmvr знаеш ли при какво налягане ECU-то спира горивото.Между другото, никой ли няма карта на турбото на 105 JTD.
Ок колеги!Сега ми кажете ако го оставя на 1-1 1-2бара ще имали проблеми!Колега по горе беше написал,че е чувал за 1.5бара ама на мен ми се виждат доста!Мисля,че турбаляка ще здаде багажа!А също така съм чувал,че ако се надува ще трябва да се бара и горивото,е то е естествено че няма как да го надуеш и количеството горивото да остане същото!Какво ще кажете по въпроса??? :DФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
vsd написа:Stefan Hadjov написа:...Това което има предвид е следното. Когато вдигаме налягането, тогава се повишава и температурата на въздуха след студената част на турбото. Колкото повече вдигаме налягането, толкова по-голяма става и температурата на въздуха и в крайна сметка, правим голямо налягане, но тъй като темп на въздуха е висока, килограмите въздух за час, които вкарваме в двг, не са пропорционално по-големи. В смисъл 2 пъти повече налягане, не означава 2 пъти повече въздух в двигателя. Освен това високите налягания могат да докарат турбото в "choke" областта където ефективността на турбината рязко пада. Не съм 100% сигурен дали може да се получи ситуация в която при високо налягане да вкараме по-малко въздух, но няма да се учудя ако може поради горните причини.rosenmvr знаеш ли при какво налягане ECU-то спира горивото.Между другото, никой ли няма карта на турбото на 105 JTD.
Да, на мен за масата вкаран въздух ми е идеята, защото в крайна сметка нали целта е да вкараме максимално количество въздух, а не да се похвалим че турбината ни бачка на 1,5 бара примерно.Според мен, за да се каже дали има смисъл да се вдига налягането или не, трябва да се види картата, иначе си е гадаене.Иначе за интеркулера съм съгласен. И на него съм му замислил да се сменя ама ще видим. Лага ако е в нормални граници не ме притеснява толкова, защото като я държиш в обороти няма проблем.Специално за jtd 105, съм 90% сигурен, че ако се сложи едно кранче, налягането ще стигне 1,2 - 1,3 без проблем. Друг е въпроса какво ще стане с турбината. Нормално е турбото да има някакъв запас все пак.
за турбината и за двигателите може много да се поспорипреди една седмица купих на жената браво жтди смятам да направя едно проектчеза сега и направих едно леко драгаджииско софтчегт 15 ша оди на боклука ако някои я иска ще има промо ценаочаквам доставка на внт 20 която ще се интегрира значи правил сьм проекти за vw които могат спокоино да се карат стоково на 1.5барта смятам че това жтд спокоино ще се надува на 1.3-1.4баркато пика да не минава 1.5и за какво ви е турбо картата като турбото не се управлява :Dтунинговам си колите за удоволствие
някои с турбо други с чип
колега трябва малко да се почете и всичко ще ти стане яснозначи когато искаш да си направиш някакво проектче освен ентосиазьм ти трябват и малко знаниякато за начало прочети за турбините каква е разликата м/у гт и внт и как работят примерно казваме че си прочел и всичко вече ти е ясноима едни програми фри са из нета дет им викат турбикалкулатори смятат на поразия квот тии требенамираш подходящата за твоя проект турбина и си 6сипваш една туба нафта и слагаме софт точно сьобразен с твоя проект тва му викат разни кьстьм тунингако искаш да ми помогнеш малко и да ми кажеш мапа до какво налягане показва значи примерно закачваш на една диагностика дрзпаш онова малкото мьркучле и гас на бургияако примерно боша с които аз работя покаже 1.5 ти няма да се нуждаеш от нов маптунинговам си колите за удоволствие
Чел съм за турбото и т.н.Въпроса е че не искам да си сменям турбото, а да видя до къде може да стигне това.Това с калкулаторите е ясно. Но като си сметнеш нещата, нали пак ти трябва картата на турбото за да видиш дали става за теб или не.За map-а при нас май мери до 2,5 или 2,55 бара, а на 16/20v са до 3 бара. Ама не гарантирам изобщо за данните, щото са цитирани по спомен от форуми, а не от литература.
